511|1
26
300A柴油发电电焊机生产厂家告诉你好不好用 [复制链接]
电焊机使用时注意安全事项:
电焊机在使用的过程中焊机的周围会产生.定的磁场,电弧燃烧时会向周围产生辐射,弧光中有红外线,紫外线等光种,还有金属蒸汽和烟尘等有害物质,所以操作时需要要做足够的防护措施。焊接不适合于高碳钢的焊接,由于焊接焊缝金属结晶和偏析及氧化等过程,对于高碳钢来说焊接性能不良,焊后容易开裂,产生热裂纹和冷裂纹。低碳钢有良好的焊接性能,但过程中也要操作得当,除锈清洁方面较为烦琐,有时焊缝会出现夹渣裂纹气孔咬边等缺陷,但操作得当会降低缺陷的产生。
发电机组生产厂家/300A柴油油发电电焊机
型号 TO300A
电焊机参数:
额定电流:300A
电流调节:0-300A
额定电压:26-30V
焊条直径:2.0-6.0mm
空载电压:65V
发电机
额定输出:2KW
额定电压:220V
 率:50HZ
结构类型:开架|手推式
转速:3000/3600rpm
绝缘等级:F
发动机参数
发动机型号:TO1100FA
燃油类型 0#、-10# 柴油
发动机型式 :单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式
排量(CC):667
工作时间:8-12h
   206 g/kw.h
油箱容积(L):15L
机油容量:2.2L
整机参数:
保护装置:有
长宽高(mm):820*560*770
净重(kg):185/195
大泽动力:
汽油发电机(3KW、5KW、6KW、20KW、30KW、40KW)
柴油发电机(3KW、5KW、6KW、20KW、30KW、40KW、50KW、100KW、150KW、200KW、300KW,400KW  500KW  600KW  1000KW)
数码变频发电机,小型汽油柴油自吸水泵、
10KW静音全自动汽油发电机,
停电后自启动来电自停、
发电电焊机一体(190A、250A)、
静音柴油发电电焊机,
大泽柴油发电电焊机、
插入式振动棒。
主要建筑工地、
公路维护建设、
居家使用、外出旅行、野外露营、养殖行业、建筑队、建筑工程、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、汽车、房车、畜牧业等各种行业使用!
个人签名人生戏言成长
26
柴油发电机?   大泽动力?
个人签名人生戏言成长
站长推荐上一条 1/5 下一条
