2730|2
微软笔试面试题集锦 [复制链接]
一.最基本题型(说明:此类题型比较简单)
    QUOTE: 1. 1 到 100 有多少个 9 2. 连续整数之和为 1000 的共有几组 3. U2 合唱团在 17 分钟内得赶到演唱会场,途中必需跨过一座桥,四个人从桥的同一端出发,你得帮助他 们到达另一端,天色很暗,而他们只有一只手电筒。一次同时最多可以有两人一起过桥,而过桥的时候必 须持有手电筒,所以就得有人把手电筒带来带去,来回桥两端。手电筒是不能用丢的方式来传递的。四个 人的步行速度各不同,若两人同行则以较慢者的速度为准。 Bono 需花 1 分钟过桥 Edge 需花 2 分钟过桥 Adam 需花 5 分钟过桥 Larry 需花 10 分钟过桥,他们要如何在 17 分钟内过桥呢?(这是 Micrsoft 征聘人员 时问的问题,你必须在五分钟内答出来才可能获得聘用)。 4.说有一份遗产 3500 元一个女人的老公留下来的,如果这个女人生的是儿子那么她将分到她儿子的一半, 如果是女儿,他将分得她女儿的 2 倍,如果这个女人生了一对,一男一女,问各得多少遗产? 5. 老师 d 的物理测验答案在教室里丢失了,今天那个教室上了 5 堂课,老师 d 上了 3 堂,有可能是 a、b、 c 三个同学盗窃 ,已知: 1、a 上了两堂课 2、b 上了三堂课 3、c 上了四堂课 4、a、b、c 每个人都上了老师 d 的两堂课 5、五堂课中,三个人到堂的组合各不相同 6、老师 d 的课中有一堂,三个人中到了两个,事后证明不是那两个人偷得 ,问?是谁偷得
二.没有答案型(说明:这些题显然不是考你智力。而考的是你的反应能力。 这种题大多数没有答案,但是要看你的反应 喽!)
    QUOTE: 1.为什么下水道的盖子是圆的? 2.中国有多少辆汽车? 3.将汽车钥匙插入车门,向哪个方向旋转就可以打开车锁? 4.如果你要去掉中国的 34 个省(含自治区、直辖市和港澳特区及台湾省)中的 任何一个,你会去掉哪一个,为什么? 5.多少个加油站才能满足中国的所有汽车? 6.想象你站在镜子前,请问,为什么镜子中的影象可以颠倒左右,却不能颠倒上下? 7.为什么在任何旅馆里,你打开热水,热水都会瞬间倾泻而出? 8.你怎样将 Excel 的用法解释给你的奶奶听?
三.难题(说明:这类题有一定难度,如果得不到答案,也不能说明什么。 如果你想到了解题思路,那么答案马上 就能出来。如果想不到思路, 那么……就别想解出来了。)
    QUOTE: 1.你让工人为你工作 7 天,回报是一根金条,这个金条平分成相连的 7 段,你必须在每天结束的时候给 他们一段金条。如果只允许你两次把金条弄断,你如何给你的工人付费? 2.有一辆火车以每小时 15 公里的速度离开北京直奔广州,同时另一辆火车,每小时 20 公里的速度从广州 开往北京。如果有一只鸟,以 30 公里每小时的速度和两辆火车同时启动,从北京出发,碰到另一辆车后就 向相反的方向返回去飞,就这样依次在两辆火车之间来回地飞,直到两辆火车相遇。请问,这只鸟共飞行 了多长的距离?
四.超难题(说明:如果你是第一次看到这种题,并且以前从来没有见过类似的题型,并且能够在半个小时之内做出 答案。只能说明你的智力超常……)
    QUOTE: 第一题 五个海盗抢到了 100 颗宝石,每一颗都一样大小和价值连城。他们决定这么分: 抽签决定自己的号码(1、2、3、4、5).首先,由 1 号提出分配方案,然后大家表决,当且仅当超过半数 的人同意时,按照他的方案进行分配,否则将被扔进大海喂鲨鱼如果 1 号死后,再由 2 号提出分配方案, 然后剩下的 4 人进行表决,当且仅当超过半数的人同意时,按照他的方案进行分配,否则将被扔入大海喂 鲨鱼,依此类推 条件:每个海盗都是很聪明的人,都能很理智地做出判断,从而做出选择。 问题:第一个海盗提出怎样的分配方案才能使自己的收益最大化?
五.主观题(说明:在以后的工作过程中,我们可定会犯这样那样的错误。 既然错误已经酿成,损失在所难免,我们 只能想办法把损失减少到最小。 如果能巧妙地回答出这些问题,再发生错误的情况下。能让客户有最少的 抱怨,公司有最少的损失。)
    QUOTE: 1.某手机厂家由于设计失误,有可能造成电池寿命比原来设计的寿命短一半 (不是冲放电时间),解决 方案就是免费更换电池或给 50 元购买该厂家新手机 的折换券。 请给所有已购买的用户写信告诉解决方案。 2.一高层领导在参观某博物馆时,向博物馆馆员小王要了一块明代的城砖作 为纪念,按国家规定,任何 人不得将博物馆收藏品变为私有。博物馆馆长需要如何写信给这位领导,将城砖取回。
六.算法题(说明:这些题就不是什么花样了,考的是你的基础知识怎么样。 再聪明而没有实学的人都将会被这些题 所淘汰。)
    QUOTE: 1.链表和数组的区别在哪里? 2.编写实现链表排序的一种算法。说明为什么你会选择用这样的方法? 3.编写实现数组排序的一种算法。说明为什么你会选择用这样的方法? 4.编写能直接实现 strstr()函数功能的代码。 5.编写反转字符串的程序,要求优化速度、优化空间。
七.几个微软技术支持中心电话面试的题目
    QUOTE: 1.如果只想让程序有一个实例运行,不能运行两个。象 winnamp 一样, 只能开一个窗口,怎么作? 2.如何截取键盘的响应,让所有的'a'变成'b'? 3.apartment 在 com 中有什么用?为什么要引入这个? 4.存储过程是什么,有什么用,什么优点? 5.template 有什么特点,什么时候用?
以下为在eepeople已发布技术职位面试题的IT名企:
IBM、苹果、TI、Facebook、施耐德、摩托罗拉、惠普、戴尔、飞利浦、微软、艾默生、奔驰、通用、Cisco、Intel、西门子、索尼等等。请登录网站并享受你的阅读!
这是微软什么时候的题目?  详情 回复 发表于 2012-10-14 22:44
340
这是微软什么时候的题目?
更多精彩内容详见www。eepeople。com
