7329|33
768
请教下,这个图为什么5V不能关断 [复制链接]
这个图本来是正常的,但是后面加入了Q6这段电路,上面的5V就始终不能关断,为什么呢?
就是没有R9,D3,Q6,R12,就是正常的
此帖出自PCB设计论坛
这些电阻应该多大,是需要经过计算的,计算的依据是电源电压、各管开启电压、跨导、门极允许承受的电压……   详情 回复 发表于 2020-8-3 15:50
超级版主
如上图红色箭头所示,有了Q6之后,Q5总是导通的,所以Vcc无法关断。
此帖出自PCB设计论坛
D3是模拟一个24V的按钮自带的灯,里面是内置电阻的,作用是Q3没有输出时,这个灯就亮,我试了很多电路,感觉都不对,这个电路应该怎么改?  详情 回复 发表于 2020-8-2 11:56
768
maychang 发表于 2020-8-2 11:11 如上图红色箭头所示,有了Q6之后,Q5总是导通的,所以Vcc无法关断。
D3是模拟一个按钮自带的24V的灯,里面是内置电阻的,作用是Q3没有输出时,这个灯就亮,我试了很多电路,感觉都不对,这个电路应该怎么改?
此帖出自PCB设计论坛
“这个电路应该怎么改?” 当然是在原来电路,也就是没有加上Q6、R9、D3、R12的基础上改。 请把原来电路贴出来,并清楚说明原来电路的功能,然后说明你想增加什么功能,再谈新的电路应该是什么样子  详情 回复 发表于 2020-8-2 14:11
请稍候。现在有些杂务,需要立即解决。  详情 回复 发表于 2020-8-2 12:45
超级版主
sky999 发表于 2020-8-2 11:56 maychang 发表于 2020-8-2 11:11 如上图红色箭头所示,有了Q6之后,Q5总是导通的,所以Vcc无法关断。 ...
请稍候。现在有些杂务,需要立即解决。
此帖出自PCB设计论坛
不急,谢谢  详情 回复 发表于 2020-8-2 12:47
768
maychang 发表于 2020-8-2 12:45 请稍候。现在有些杂务,需要立即解决。
不急,谢谢
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
“这个电路应该怎么改?”
请把原来电路贴出来,并清楚说明原来电路的功能,然后说明你想增加什么功能,再谈新的电路应该是什么样子。
此帖出自PCB设计论坛
拿这个图说吧,OPEN跟CLOSE是2个自恢复轻触按钮,OPEN是常开的,CLOSE是常闭的,当OPEN按下,Q3对板子供24V电,Q4对板子供5V电 想加个功能,当Q3没有输出时,24V灯亮,Q3有输出时,24V灯灭,灯是那种22MM直接接24  详情 回复 发表于 2020-8-2 15:36
768
maychang 发表于 2020-8-2 14:11 “这个电路应该怎么改?” 当然是在原来电路,也就是没有加上Q6、R9、D3、R12的基础上改。 ...
拿这个图说吧,OPEN跟CLOSE是2个自恢复轻触按钮,OPEN只有常开跟公共端的,CLOSE是常闭跟公共端的,
当OPEN按下,Q3对板子供24V电,Q4对板子供5V电,松开OPEN也能保持,只有按下CLOSE按钮,Q3、Q4才断开输出;
想加个功能,当Q3没有输出时,24V灯亮,Q3有输出时,24V灯灭,灯是那种22MM直接接24V那种
此帖出自PCB设计论坛
2N3904最大电流大概是200mA。你的发光管电流没有那么大吧?如果你的发光管消耗电流超过200mA,用2N3904就不行了,需要换更大电流的三极管。  详情 回复 发表于 2020-8-2 16:18
7楼图,R10小了些,可以增加到10千欧。现在用1千欧,消耗电流太大,电阻会比较热。  详情 回复 发表于 2020-8-2 16:16
在7楼电路基础上,增加两个电阻(命名为R101和R102)和一个NPN三极管(命名为Q10)。这个NPN三极管Q10可以与Q5同型号(2N3904),两个电阻R101、R102可以与R10、R11相同。 R101右端接Q10基极,左端接Q3漏极,R102并联于N  详情 回复 发表于 2020-8-2 16:12
超级版主
sky999 发表于 2020-8-2 15:36 maychang 发表于 2020-8-2 14:11 “这个电路应该怎么改?” 当然是在原来电路,也就是没有加上 ...
R101右端接Q10基极,左端接Q3漏极,R102并联于NPN管发射结,Q10发射极接地。
你的24V发光管联接到Q10集电极和24V电源正端。
实际上,就是把R10、R11和Q5再加一份,不同之处仅在于Q10集电极负载是发光管。
此帖出自PCB设计论坛
不行呢,还是没亮,是要Q3没有输出的情况下,这个灯亮的 [attachimg]492534[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-8-2 16:39
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
768
maychang 发表于 2020-8-2 16:12 在7楼电路基础上,增加两个电阻(命名为R101和R102)和一个NPN三极管(命名为Q10)。这个NPN三极管Q10可以与Q ...
此帖出自PCB设计论坛
不过,R15可能要用小一些。  详情 回复 发表于 2020-8-2 17:06
[attachimg]492541[/attachimg]这样联接。R101联接到Q5集电极上。  详情 回复 发表于 2020-8-2 17:05
超级版主
sky999 发表于 2020-8-2 16:39 不行呢,还是没亮,是要Q3没有输出的情况下,这个灯亮的
这样联接。R101联接到Q5集电极上。
此帖出自PCB设计论坛
这样可以,但是出现新的问题,不管OPEN有没有按下过,上电Q3跟Q4都有输出的  详情 回复 发表于 2020-8-2 18:48
超级版主
不过,R15可能要用小一些。
此帖出自PCB设计论坛
768
maychang 发表于 2020-8-2 17:05 这样联接。R101联接到Q5集电极上。
此帖出自PCB设计论坛
另外,OPEN和CLOSE为什么要用两个 “自恢复开关”?  详情 回复 发表于 2020-8-2 19:00
“不管OPEN有没有按下过,上电Q3跟Q4都有输出的” 7楼图中,OPEN是在什么状态?按下,还是弹起?  详情 回复 发表于 2020-8-2 18:59
超级版主
sky999 发表于 2020-8-2 18:48 这样可以,但是出现新的问题,不管OPEN有没有按下过,上电Q3跟Q4都有输出的
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
OPEN现实中,是一个只有一组常开端子的自恢复轻触按钮,CLOSE是一个只有一组常闭端子的自恢复轻触按钮,OPEN按钮按下,Q3Q4输出,CLOSE按钮按下,Q3Q4断开输出; 就是1个按钮是开,1个按钮是关的意思,都是自恢复  详情 回复 发表于 2020-8-2 19:22
141
楼主原来的电路都非常怪异,画的也很不规范,还是先说说要实现什么功能吧,如果只是用开关控制电机和几个LED,根本不必那么复杂。
此帖出自PCB设计论坛
就是2个自恢复按钮,1个控制2组电源导通,1个控制2组电源断开,可以用继电器很轻松做到,就是尝试下用MOS管,看看能不能做到呀  详情 回复 发表于 2020-8-2 19:23
768
maychang 发表于 2020-8-2 19:00 另外,OPEN和CLOSE为什么要用两个 “自恢复开关”?
就是1个按钮是开,1个按钮是关的意思,都是自恢复按钮
此帖出自PCB设计论坛
那么,OPEN和CLOSE都是按钮。OPEN有一个常开接点,按下接通,松手关断。CLOSE有一个常闭接点,按下关断,松手接通。这两个不是什么 “自恢复开关”。 猜测你要的是:上电后Q3Q4均关断,按下OPEN后Q3Q4  详情 回复 发表于 2020-8-2 19:48
768
chunyang 发表于 2020-8-2 19:14 楼主原来的电路都非常怪异,画的也很不规范,还是先说说要实现什么功能吧,如果只是用开关控制电机和几个LE ...
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
sky999 发表于 2020-8-2 19:22 OPEN现实中,是一个只有一组常开端子的自恢复轻触按钮,CLOSE是一个只有一组常闭端子的自恢复轻触按钮,O ...
猜测你要的是:上电后Q3Q4均关断,按下OPEN后Q3Q4导通,松手后Q3Q4仍导通。上电后按下CLOSE则Q3Q4仍关断。Q3Q4导通后,按下LPEN,Q3Q4仍导通,按下CLOSE后Q3Q4关断,松手后仍关断。是否这样的逻辑关系?
此帖出自PCB设计论坛
是啊,我的电路图也已经实现了不是吗?就是加这个LED在Q3断开时亮,只要加上这个LED,不管加在哪都错  详情 回复 发表于 2020-8-2 20:19
