4150|5
nand flash挂载问题 [复制链接]
Wince6.0下,想用nandflash做永久性存储设备。
但是只有当注册表设置成AutoPart=1和AutoFormat=1时,对nandflash进行分区和格式化,才能在my device里看到nandflash的分区。如果不进行分区和格式化,只是设置AutoMount=1,就看不到nandflash的分区。
用的是FAL+FMD框架,在Wince5.0下功能正常。但是到Wince6.0就出现上述问题。看过源代码,发现只有在分区操作之后才有对文件系统的挂载,不知道是不是看的不仔细。
请大家帮助。谢谢!
AutoPart=1和AutoFormat=1 这个设置是在挂在文件系统之前检测是否分区和格式化了,如果没有,系统就自动分区,写入MBR,如果有了就按照有的MBR 进行挂载。   详情 回复 发表于 2010-1-4 14:43
自己顶一下
59
不太清楚WINCE6,帮顶。
58
帮顶下;
学习下。
刚接触6.0,还没试过这个问题。
83
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
