591|0
47
12芯单模束状尾纤 [复制链接]
12芯单模束状尾纤又叫猪尾纤、带状尾纤、散状尾纤,按直径其分为2.0mm和3.0mm尾纤、该产品只有一端有连接头,而另一端是一根光缆纤芯的端头,用于光缆终端盒到设备之间的连接尾纤一端跟光纤接头熔接,另一端通过(LC、SC、FC、ST)接头跟光纤收发器或光模块相连,够称光数据传输通路。尾纤经哟工厂端接和测试,有低插入损耗和反射的优质材料制作而成,具有良好的机械性能和光学性能。
产品型号:FC束状尾纤,SC束状尾纤,ST束状尾纤,LC束状尾纤
产品属性
带状、束状尾纤:可将多芯光缆(如4芯、6芯、8芯、12芯)扇形(束状)分开并装上连接器插头实现多芯
光缆分纤连接,方便室内连接及配线架(ODF)密集安装。防水尾缆组件一般用途野外恶劣环境,对器件的可靠
性要求较高。本公司采用先进工艺和设备生产,保证了优良的性能和环境稳定性。产品类型有单芯、双芯和4芯
等供用户选择。
产品特点
带状、束状尾纤:
·提供带状光纤直分单芯接线的连接方式。
·多用于架内连接,连接简易、方便、经济。
·易于安装、体积小、容量大。
·插入损耗低,反射衰减高。
·跳线种类:2.0mm、0.9mm。指标PC插入损耗≤0.2dB反射衰减≥50dB APC插入损耗≤0.2dB反射衰减≥60dB
·规格4芯、6芯、8芯、10芯、12芯。
·分出光纤有专用套管保护,使光纤不易被拧断或损伤,且弯曲性能好。
·连接器配置可配FC/PC、FC/APC、SC/PC、SC/APC、ST/PC等各种连接器。
防水尾缆
·性能可靠、通用性好。
·抗拉耐腐蚀。
·施工方便。
·通用防水,适用于野外恶劣环境。
·光纤CATV网。
·主光缆与接收机连接
产品简介 束状尾纤,又称尾纤束,只有一端有连接头,而另一端是一根光纤的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与终端设备。尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色,波长为850nm,传输距离为500m,用于短距离互联。单模尾纤为黄,波长有两种,1310nm和1550nm,传输距离分别为10km和40km。 它由12根尾纤组成,颜色依次为:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、浅蓝。哲烽通信专注品质,拥有实力雄厚的研发团队以及专业之间的体系。通过不断的整合光通信行业供应链,加强供应链品质控制,给客户提供高品质的产品。采用先进的研磨技术和研磨设备,确保纤芯无偏移、无划痕、光纤无凹陷、端面曲率半径一致。
