2239|1
6845
TI 中国明星产品背后的故事 [复制链接]
Part1
        LED照明驱动器 – 全新TPS92200盛装登场,让每一束光都用来照亮你的美!
        LED凭借其效率高、寿命长、响应速度快等优点,正在成为目前主流的照明方式,广泛应用于安防监控、楼宇照明、建筑照明、舞台灯效及医疗照明等场景。针对上述应用,TI 推出了全新一代同步降压型LED照明驱动器TPS92200系列,提供多样的调光模式,可以用来驱动白灯、彩灯、红外灯、紫外灯等各种大功率LED。4-30V 的宽电压输入和1.5A的大电流满足各种商用需求,高达97%的效率让节能更进一步。
TPS92200支持不同类型的模拟调光和数字PWM调光,调光深度高,调节范围广。TPS92200的高精度电流源也可以用来构建充电方案,针对锂电池和镍氢电池实现两段式或三段式高效充电。
Part2
新品推荐:降低您的超声波水表热表方案成本
    MSP430 ™家族又推新产品啦!本次新推产品MSP430FR6007/6005针对超声波计量市场,相较于过往产品,其价格将受到更多厂商的青睐。该产品现已正式量产。
    MSP430FR6007是集成了USS(Ultrasonic sensing sub-system)的微处理器,能够独立完成超声波发送,采集和数据处理等功能。是一个高度集成化的高精度、低功耗的超声波水表热表解决方案。
    MSP430FR6007内部集成的超声波激励模块可以灵活的针对不同的应用环境进行配置。另外还有采样率最高达到8MSPS的12bit sigma-delta ADC,可以完整的保留全部超声波信号为接下来的数据分析处理提供保障。USS library提供给客户稳定高精度的处理算法,同时配合USS GUI客户可以便捷快速的进行项目研发及测试。
Part3
汽车级同步升压转换器,让你的设计更轻松!
    TPS61378-Q1是TI最新推出的汽车级的升压电源芯片,是业界首款支持14V输入,18.5V输出, 4.8A开关电流,带短路保护功能及真关断功能的汽车级的同步升压转换器。TPS61378-Q1针对汽车电子设计需求提供的丰富的功能,极大简化了二级电源测的升压电源的设计。
    TPS61378-Q1采用固定频率的峰值电流控制模式,开关频率支持200kHz~2.2MHz (可由外部电阻设置),在轻载下TPS61378-Q1既可以工作在PFM模式也可以工作在强制PWM模式, 两种模式可以由引脚MODE PIN来选择,在EMI设计中更为灵活。TPS61378-Q1内置独有的展频技术可以帮助用户有效的改善EMI性能。
    TPS61378-Q1拥有极高的可靠性,支持150°C的工作温度。同时,TPS61378-Q1支持输出打嗝式短路保护功能(Hiccup Short Protection), 输出过压保护(OVP),过热关断(Thermal Protection)等功能。此外,内置软启动电路可以抑制输入浪涌电流。TPS61378-Q1采用小尺寸的可润湿侧翼QFN-16封装(Wettable Flank),尺寸为3mm x 3mm。
    TPS61378-Q1设计简单,可靠性高,EMI性能良好,可以广泛应用于车载影音中的FM天线,CAN总线,POC Camera供电,T-BOX的备用电池升压电源等场合。
Part4
    TPD3S713—安全可靠的车载USB保护芯,给您一个稳定无忧的充电体验
    TPD3S713是一款汽车类USB接口保护芯片,可为汽车 USB 集线器、音响主机、后座娱乐系统、远程信息处 理和媒体接口应用中的 USB 提供电池短路保护、短路保护和系统级ESD保护,并且能精准解决汽车内部线缆损耗带来的设计难题,增强在大电流充电条件下的用户体验:
1.2GHz高带宽,保持USB信号的完整性;
50mA-600mA可调电流限制保护,提供更灵活和节省系统电源的保护;
支持充电线损补偿,保持远程USB端口输出电压恒定,保证设备充电速度;
能为热插拔和直流事件处理高达18V的过电压;
快速(300ns)的过压响应;
ti涉及的领域好多啊   详情 回复 发表于 2020-7-28 21:24
2618
ti涉及的领域好多啊
