1852|0
请教NANDflash的读写格式 [复制链接]
     请问一下,当NAND进行读写操作的时候,由于是以页为单位,如果我操作的首地址并不是页首地址,
     1:那应该如何操作?(例如一页有512Byte,操作首地址是第100字节)那我应该从100开始,一直读写到512吗?
     2:但是如果这时候我要读写的长度大于一页,是不是先要在操作第一页100Byte-512Byte,然后再操作剩下的部分?
     3:另外就是在操作最后一页的时候,如果结束的地址也刚好不是页尾,如何处理?
