2367|6
3401
看到很多程序直接定义int a ,那int事实上有很多种,那编译器是如何区分的呢 [复制链接]
此帖出自51单片机论坛
每个编译器会约定一种的,比如keil对51,keil对STM32,约定是不一样的,而且图上面很清楚,没有重复的,是组合使用   详情 回复 发表于 2020-7-24 15:14
超级版主
简单地写 int ,那就是16位,范围是-32768~+32767。
如果要使用0~65535的范围,当然要用 unsigned int。但可以简单地写unsigned,编译程序就会认为是 unsigned int。
此帖出自51单片机论坛
这个缩写可以随意定义不  详情 回复 发表于 2020-7-22 08:29
7671
组成规则不是说的unsigned int吗?编译器看到了就知道啊。
此帖出自51单片机论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
4008
几个词合在一起是一体的
此帖出自51单片机论坛
3401
maychang 发表于 2020-7-21 16:59 简单地写 int ,那就是16位,范围是-32768~+32767。 如果要使用0~65535的范围,当然要用 unsigned i ...
这个缩写可以随意定义不
此帖出自51单片机论坛
可以,但为了代码的可读性,一般都会使用缩写,例如:#define uint unsigned int //定义无符号整形uint;#define uchar unsigned char //定义无符号字符型uchar;    详情 回复 发表于 2020-7-22 09:28
217
QWE4562009 发表于 2020-7-22 08:29 这个缩写可以随意定义不
此帖出自51单片机论坛
2549
此帖出自51单片机论坛
