1769|0
47
ODF光纤配线架又称(ODF子柜 ODF子架)图文介绍 [复制链接]
ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能,是信息机房中不可或缺的部分。用于光通信机械分系统之界面、可提供光缆、光纤引线、光纤跳接线三项接续使用。便于光纤线路测试与改接。该设备应用满足用户对电信、移动、联通三个运营商网络的平等接入,节省了运营商单独的网络投入,并减少了对小区、楼宇管道资源的占用。符合了中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格(288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架) (Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF)。OMDF的功能多样化。ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架众诚光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。光纤配线架属熔接配线一体化,适用于光纤接入网主干光缆间的熔接、配线、调线和测试。
ODF光纤配线架结构及特点
1、机柜结构由冷扎钢板加工整体烧焊连接组成。结构简单,安装、使用、维护方便。设备装有光缆引入固定保护装置、接地装置;光纤配线单元由围框及光纤配线模块组成。
2、光纤配线模块为配线、熔纤一体化结构,具有配线、调线、熔接缆纤的功能,配线熔纤模块可以装12个FC或SC适配器。
3、既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。
光电技术指标:
1、光纤连接器损耗不大于0.5dB,其中介入损耗不大于0.2dB。
2、标称工作波长:850 nm、1310 nm、1550 nm。
3、机架与高压防护接地装置之间耐压:3000V(直流电)/lmin不击穿,无飞弧。
4、机架与高压防护接地装置之间绝缘电阻:不小于1000MΩ/500V(直流电)。
5、回波损耗:≥45dB。工作环境:工作温度:-5℃~+40℃。
6、储存温度:-25℃~+55℃。相对湿度:不大于85℃(+30℃时)。
7、大气压力:70Kpa~106 Kpa。
安装说明:
1.配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。
2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量
3.模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。
4.易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。
5.易操作和维护:独立、清晰的功能分区方便操作和维护;通过跳纤实现交叉连接,走纤路由清晰,运维管理方便;全正面操作,支持前后及左右并柜安装或靠墙安装,易于安装与维护。
外观结构:
1、机架结构形式
1)机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。
2)机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍,深度推荐选用300mm、450mm及600mm。
3)机架外形尺寸的偏差不超过±2mm;外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。
2、机械活动部分
机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°,间隙不大于3mm。
3、引入光缆弯曲半径
引入光缆进入机架时,其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。
4、机架结构
结构应牢固,装配应具有一致性和互换性,紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。
5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径
光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时,其曲率半径应不小于30mm。
6、机架的表面
涂覆层应表面光洁,色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺锈蚀。
7、结构装置上的文字、图形、符号和标志
