5609|6
wince6.0下remote tool连接不上设备,但在开始菜单里的remote tool居然可以连接, [复制链接]
太奇怪了,记得有段时间可以连接的,但最近一直连接不上
呵呵,恭喜恭喜~  详情 回复 发表于 2010-6-22 16:04
是将一些DLL复制到另一个目录中就OK啦,但是具体的我没记住,你在这里找找吧.
是那个个avm4i,这个已经做了,
引用 2 楼 shellgo 的回复:
是那个个avm4i,这个已经做了,
别人已经解决了,你的不行!
说明你可能做的不对.
晕倒,
前段时间一直可以的,看注册表、进程等信息,就最近不能连接上
从开始菜单里的remote工具中是可以连接的
不过,开始菜单中是TCP Connect Transport协议,看pb的target中的remote工具中,transport的协议是active sync,浏览文件是可以的,
已经解决,非常感谢各位了
吧transport改为tcp的方式就好了,不需要连接网线,估计是组件里加了什么了,
呵呵,恭喜恭喜~
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
