4101|7
verilog里面count=count+1;的硬件电路是什么样子的? [复制链接]
用到add模块了是吗? 最后面的1 是如何做的?
如果用count<=count+1; 会有什么不同呢? 我知道一个是 阻塞的 一个是非阻塞的。我问的是实际效果?会导致不期望的逻辑错误吗?
楼主的例子,阻塞和非阻塞是一样的,因为block中只有一条语句。不过这个明显是一个时序逻辑,因为敏感变量表中是clock边沿触发。建议使用非阻塞  详情 回复 发表于 2010-3-26 21:28
always@(posedge clk)
    begin
       count=count+1;
    end
我说的是这个里面的count
“<=”非阻塞赋值语句,“=”阻塞赋值语句,其表现的区别:
非阻塞赋值语句,在该块语句结束后才得到值;
阻塞赋值语句,在此语句结束之后马上得到值;
举例:
always@(posedge clock)
  m=3;
  n=75;
  n<=m;
  r=n;
语句执行结束后,r的值为75,而不是3,就是说在本块语句结束时,n的值才改变.
不知道说明白了没,希望对你有所帮助
引用 2 楼 lwenming 的回复:
举例:
m=3;
n=75;
n<=m;
r=n;
不知道说明白了没,希望对你有所帮助
这我知道。我是想问 对于
begin
count=count+1;
end
阻塞和非阻塞都没关系吧? 都能起到计数器的作用 是吧?
引用 3 楼 delacroix_xu 的回复:
举例:
m=3;
n=75;
n<=m;
r=n;
不知道说……
a=a+1是组合电路 一只是不稳定态
a<=a+1是时序电路 跟着clk走
习惯使用阻塞语句
阻塞语句不太好吧?容易fail
楼主的例子,阻塞和非阻塞是一样的,因为block中只有一条语句。不过这个明显是一个时序逻辑,因为敏感变量表中是clock边沿触发。建议使用非阻塞<=,避免不必要的错误。也许有的仿真器会出错
