260|0
61
60V舞台灯恒流无频闪调光芯片低压差共阳极 [复制链接]
样品测试联系邱工手机:15322819532  企业QQ:3007519876
产品特点:
最大输出电流:1.5A
高效率:96%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
 最大辉度控制频率:40KHz
滞环控制,无需环路补偿
工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
智能过温保护
低压差无过
H6118是一款调光效果好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,调光效果好,性价比高,成本低
H6118是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串
H6118内置功率开关管,采用高端电流检 测电路,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。
H6118内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性
H6118采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
H6118调光辉度65536级,可提供好的调光效果,共阳极架构,调光无频闪,可应用于对调光效果要求高的调光照明灯具
H6118支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz。抗干扰能力强、调光过程中无抖动、调光过程中电感无噪音,低亮调光时无
应用范围:太阳能路灯灯、应急灯、投光灯等
