282|0
61
RGBW调光恒流IC方案适用洗墙灯 景观灯 [复制链接]
东莞市惠海半导体有限公司
样品测试咨询邱工手机:15322819532   企业QQ:3007519876
 3 方案特点
最大输出电流:1.5A
高效率:96%
高端电流检测
 最大辉度控制频率:40KHz
滞环控制,无需环路补偿
工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:4V~60V
H6118是一款目前高端电流检测模式市场上调光效果好,成本低,性价比高的降压恒流调光驱动器
H6118是一款调光效果好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,调光效果好,性价比高,成本低
H6118内置功率开关管,采用高端电流检 测电路,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。
H6118内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性
H6118调光辉度65536级,可提供好的调光效果,共阳极架构,调光无频闪,可应用于对调光效果要求高的调光照明灯具
H6118 工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件
H6118 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6118采用的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,
H6118支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz。抗干扰能力强、调光过程中无抖动、调光过程中电感无噪音,低亮调光时无
