1690|0
1700
MSP430FR6989IPZR混合信号微处理器MCU [复制链接]
MSP430™超低功耗(ULP)FRAM平台将独特的嵌入式FRAM和整体超低功耗系统架构组合在一起,从而使得创新人员能够以较少的能源预算增加性能.FRAM技术以低很多的功能耗将SRAM的速度,灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性组合在一起。
MSP430 ULP FRAM产品系列由多种采用FRAM,ULP 16位MSP430 CPU的器件和智能外设组成,可适用于各种应用.ULP架构具有七种低功耗模式,这些模式都经过优化,可在能源受限的应用中实现较长的电池寿命。
品牌:TI
型号;MSP430FR6989IPZR
封装:LQP100
包装:1000
年份:18+
产地:MY
数量:20000
特性
嵌入式微控制器 FAE:13723714318
高达16MHz时钟频率的16位RISC架构
3.6V至1.8V的宽电源电压范围(最低电源电压受限于SVS电平,请参阅SVS规格)
经优化的超低功耗模式
工作模式:大约100μA/ MHz
待机(具有低功率低频内部时钟源(VLO)的LPM3):0.4μA(典型值)
实时时钟(RTC)(LPM3.5):0.35μA(典型值)(1)
关断(LPM4.5):0.02μA(典型值)
超低功耗铁电RAM(FRAM)
高达128KB的非易失性存储器
超低功耗写入
125ns每个字的快速写入(4ms内写入64KB)
统一标准存储器=单个空间内的程序+数据+存储
1015写入周期持久性
抗辐射和非磁性
智能数字外设
32位硬件乘法器(MPY)
三通道内部直接存储器存取(DMA)
带有日历和和报警功能的RTC
5个16位计时器,每个计时器具有多达7个捕捉/比较寄存器
16位和32位循环冗余校验器(CRC16,CRC32)
高性能模拟
扩展扫描接口(ESI),可用于在后台测量水容积,热量和气体体积
16通道模拟比较器
12位模数转换器(ADC),具有内部基准和采样保持以及多达16个外部输入通道
具有高达320段对比度控制的集成LCD驱动器
多功能输入/输出端口
所有P1至P10以及PJ引脚均支持电容式触控功能,无需外部组件
可每位,每字节和每字访问(成对访问)
可通过P1,P2,P3和P4端口从LPM唤醒,边沿可选
所有端口上可编程上拉和下拉
代码安全性和加密
128位或256位AES安全加密和解密协处理器
针对随机数生成算法的真随机种子
增强型串行通信
eUSCI_A0和eUSCI_A1支持:
支持自动波特率侦测的通用异步收发器(UART)
IrDA编码和解码
SPI
eUSCI_B0和eUSCI_B1均支持:
支持多从设备寻址的I2C
SPI
硬件UART和I2C引导加载程序(BSL)
灵活时钟系统
具有10个可选厂家调整频率的定频数控振荡器(DCO)
低功率低频内部时钟源(VLO)
32kHz晶振(LFXT)
高频晶振(HFXT)
开发工具和软件
自由的专业开发环境具有EnergyTrace ++™技术
实验和开发套件
系列产品成员
器件比较总结了器件型号和可用封装类型
1.1系统控制模块(SYS)简介SYS负责整个系统中各个模块之间的交互。功能
SYS规定并非模块本身固有的。地址解码,总线仲裁,中断
事件合并和重置生成是SYS提供的许多功能的一些示例。
1.2系统复位和初始化
系统复位电路如图1-1所示,并提供欠压复位(BOR),即上电复位
(POR)和上电清除(PUC)。不同的事件触发这些复位信号和不同的初始
根据产生的信号存在条件。BOR是器件复位。 BOR仅由以下事件生成:•打开设备电源
•配置为复位模式时,RST / NMI引脚上的信号为低电平•LPMx.5(即LPM3.5或LPM4.5)模式的唤醒事件
•SVSH低电平状态,启用时
当产生BOR时总是产生POR,但是POR不产生BOR。该
以下事件触发POR:
•BOR信号
•软件POR事件
当生成POR时总是生成PUC,但是PUC不生成POR。该
以下事件触发PUC:
•POR信号
•仅在看门狗模式下看门狗定时器到期
•监视程序计时器密码违规
FRAM内存密码违规
•电源管理模块密码违规
•内存保护单元密码违规
•内存段违规
•时钟系统密码违规
•从外围区域获取
•无法纠正的FRAM位错误检测
可以通过以下来源生成UNMI中断:
•在NMI模式下配置时,RST / NMI引脚上的边沿
•发生振荡器故障
可以通过以下来源生成SNMI中断:
•FRAM错误(有关详细信息,请参阅FRAM控制器章节)
•空闲内存访问
•JTAG邮箱(JMB)事件
注意:NMI源的数量和类型可能因设备而异。请参阅特定设备
所有NMI来源的数据表。
1.3.2 SNMI时序
以高于它们可以处理的速率发生的连续SNMI(中断风暴)允许主要
程序在SNMI处理程序完成RETI指令之后执行一条指令
再次执行SNMI处理程序。在这种情况下,UNMI不会中断连续的SNMI。这个
避免在高SNMI率下出现阻塞行为。
1.3.3可屏蔽中断
可屏蔽中断是由具有中断功能的外设引起的。每个可屏蔽中断源
可以通过中断使能位单独禁止,或者可以禁用所有可屏蔽中断
状态寄存器(SR)中的通用中断使能(GIE)位。
每个外设中断都在本手册的相应模块章节中讨论
