5597|10
怎么在2440上挂载一个SATA的硬盘啊,哪个高手指点下,给个大概的方案就好 [复制链接]
现在在做一个任务就是在2440上挂载一个SATA的硬盘,但是感觉2440上没有SATA的控制器,不知道该往哪个方向上去解决这个问题,不知大家有什么办法,谢谢啦!
楼上的 也不慢啊 USB接口  详情 回复 发表于 2010-1-5 17:31
扩展个sata的控制器不就得了
办法很多。楼主看下那个最适合自己的需求
可以的。关键是你的开发板要留有IDE接口。
不然是挂不上的。
引用 3 楼 gooogleman 的回复:
不然是挂不上的。
哦,搞错了,你的是串口的,那要搞个控制器才行。
USB芯片转
用个ATAPI/IDE to SATA的桥接芯片即可
凌阳大学计划做的S3C2440开发板就带SATA硬盘接口,你可以去参考一下,好像很简单 一个芯片搞定  http://www.unsp.com/shop/product.aspx?id=229
我仔细看了一下 ,使用的是SPIF215  sata控制芯片,USB接口,直接挂在2440的USB——HOST就可以使用了
引用 8 楼 qxq008 的回复:
我仔细看了一下 ,使用的是SPIF215? sata控制芯片,USB接口,直接挂在2440的USB——HOST就可以使用了
这个传输速度太慢了,用IDE转SATA要快很多
楼上的 也不慢啊 USB接口
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
