333|0
66
关注细节 恒温恒湿试验箱有疑难前期检查不能少 [复制链接]
    恒温恒湿试验箱有了异常怎么办,难道只能等着售后人员上门检查吗?当然不是,只有用户自己掌握了一些基本的故障排查技巧,那么就完全可以自己解决,也可以节省用户的时间。今天本文就来讲一下,恒温恒湿试验箱不制冷的原因,以及用户该从哪个方向进行排查。
      一、检查所有的报警保护功能是否正常,恒温恒湿试验箱压缩机是否启动运行,检查压缩机的压力表,查看内部的制冷剂是否泄漏;如果制冷剂偏少,需要检漏补充制冷剂,才可以使恒温恒湿试验箱正常的降温;
      二、检查冷凝风扇运行是否正常,查看进风口的灰尘是否过厚,检查箱体内部循环风机是否运行正常,检查压缩机的交流接触器以及热过载保护器是否损坏;查看管路中的电磁阀是否打开,检查加热系统的固态继电器是否损坏,影响降温系统;
      三、由于恒温恒湿试验箱部分会采用复叠式制冷方式,如其中有一台压缩机不能正常工作,也会导致设备不能正常降温;检查压缩机的控制系统是否正常工作,查看压缩机运行动作是否有异响,或者是发出不正常的工作声音,这些都会导致无法降温;
      四、检查恒温恒湿试验箱温度传感器传导到仪表上的数据是否正常,如不正常,也会导致压缩机无法启动。
      编辑:雅士林仪器
