951|0
95
实际解决恒温恒湿试验箱湿度问题 [复制链接]
  如今,工业生产得到了很好的发展,恒温恒湿试验箱作为一种可以模拟外部气候环境的测试设备,通过模拟温湿度两种不同的气候环境,将产品放置在试验箱内,可以测试产品在不同环境条件下的适应性。
  操作测试设备并不难,但一些用户在使用恒温恒湿试验箱进行测试时,总会出现一些易见的问题,如湿度可能无法降低。如果出现这个问题,我们应该首先检查加湿系列是否仍处于正常循环状态,如果水箱内仍有正常循环和水,我们应该从其他地方开始,仔细检查为什么湿度总是没有下降?只有找出原因,我们才能更好地解决问题。
  首先,我们可以检查测试设备的湿度系统供水是否有问题,制冷是否正常。因为当压缩机不冷却时,空气不能冷却成冷空气,这将导致湿度不能下降。
  其次,如果制冷系统没有问题,你可以看看湿度传感器和干湿球。具体操作是打开箱门后,右后方有两个传感器,高温传感器,低湿度传感器。只需检测湿度传感器,即检查纱布是否安全放置在准确的位置。如果纱布偏离其正常位置,我们只需将纱布放回湿度传感器上方即可,如果没有纱布,就无法检测到湿度。这就是为什么湿度不能降低的原因,由此可见纱布的重要性。因此,我们应该定期检查纱布并更换纱布。
  对于恒温恒湿试验箱实际操作不太难,但实际操作时更应该注意细节,例如湿度不能降低,纱布是否正常放置等,一些看似小的问题往往才是影响测试结果的关键。
快来报名!
