287|0
61
摩托车灯恒流IC大全LED车灯IC芯片方案 [复制链接]
惠海半导体专注降压恒流方案,主营有电动车车灯IC,汽车车灯IC,摩托车车灯IC
8-85V宽电压范围内供电,采用平均电流进行采样;
恒流精度高,固定的工作频率,对电感一致性要求不高
样品样板测试联系邱工手机:15322819532  企业QQ:3007519876
H6624产品描述:
H6624 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时
间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。
H6624 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设
置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 2.5A。
H6624 采用固定关断时间的平均电流控制方式,其工作频率可达150kHz,可使外部
电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。可通过外部
电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM信号,可调节LED 灯的
亮度。
产品特点
内置温度保护
输出带短路保护
关断时间可调
高效率:可高达 95%
宽输入电压范围:5V~100V
峰值电流采样电压:250mV
内置100V/17A 功率管 及 5.5V 稳压管
亮度可调:MODE端调节亮度,MODE悬空为高亮,MODE接高即为50%的负载电流的低亮模式。
应用领域:
LED 手电筒,汽车灯照明,大功率LED灯照明,电动车车灯,摩托车车灯
