DM644x Davinci达芬奇处理器的内部总线框图
主设备发起数据传输
从设备只能按命令进行数据传输,但是从设备可以通过向CPU或者EDMA3发送传输请求中断来发起传输;
C64x的片内存储
TI C6000系列DSP的片内总线架构、存储系统和外设
图1 C64x的片内存储
L1P Cache控制器
直接映射(Direct Mapped (1 way))
和CPU同频率,大小为16KB,每个cache Line大小为8条指令,即32字节
L1D Cache控制器
2-way Cache
和CPU同频率,大小为16KB,每个cache Line大小64字节
L2 RAMs、Cache控制器
C6414/15/16 = 1M Byte
C6411/DM642 = 256K Byte
C64x+中加入了IDMA单元来进行以上3个内部存储器的数据传输,还可以从片内存储到config配置寄存器。
C6000系列DSP的外设
图2 C6000系列DSP的外设
EDMA3控制器
DMA来完成内存间或者内存到外设,外设到内存的数据传输,可以通过外部的设备事件来驱动同步,可以处理多达64个事件。DSP和ARM都能访问DMA通道资源,而对于从C64x+加入的IDMA而言,只有DSP才能访问其通道资源。
另外还有QDMA通道(Quick DMA),可以进行内存间的DMA传输,必须是异步处理,即必须由CPU来发起,一般的DSP上会有4-8个QDMA通道。
这些DMA通道间会共享一些资源,包括128-256个参数组( Parameter RAM sets (PARAMs)),以及64个传输完成标志位(TCCS)以及2-4个传输挂起队列。
主外设
VPSS (以及其他主设备)
USB, ATA, Ethernet, VLYNQ会共享SCR的访问;
PRU(Programmable RealTIme Unit)控制器
PRU包括2个独立的实时RISC核(大概只有40条指令,进行逻辑,算术和流程控制等),能软件编程来实现外设,访问GPIO针脚,PRU还有自己的中断控制器,还可以通过SCR来访问内存,同时还能完成功耗管理控制,如关闭ARM或者DSP,以及根据系统事件尽可能的关闭处理器或者唤起处理器。
管脚复用,即通过编程来定义管脚,实现你需要的外设。
多通道缓冲串口McBSP(MulTI-Channel Buffered Serial Port)
2/3个全功同步串口;
最高速率能到100Mbps
支持SPI总线协议
支持多个通道的处理 (T1, E1, MVIP, …)
多通道音频串口McASP (MulTI-Channel Audio Serial Port)
支持多达8个立体声 (16个通道)
I2C support
单独的SPI或者I2C设备;
SRIO(Serial Rapid IO)
高速的串行传输,如C6455设备支持4个SRIO接口,可以进行链式连接通信;每个接口的数据传输速度达到3.25Gbps(足够支持一路的1080P的HD视频了),可以跟SRIO switch,hub以及FPGA连接进行高速的数据传输。
时钟和计数器Timer / Counter
32-bit timer/counters可以用来产生中断;
64-bit的timer/counters可以用来对算法进行评估;
Ethernet EMAC
10/100 Ethernet MAC,PIN和PCI复用;
TCP/IP协议栈 stack由TI提供的NDK
一些更新的设备支持10/100/1000 Ethernet MAC
Video Ports (DM系列Davinci处理器)
用于视频图像的采集和显示;
两个8/10-bit BT656或者raw RGB模式;
16/20-bit raw模式或者高清应用的20-bit Y/C模式
支持8-bit的行缩放和色度重采样
