1569|0
3836
TMS320 DSP系列和OMAP系列 [复制链接]
TI公司的三种新型TMS320 DSP系列和OMAP系列
1.TMS320C2000——作控制用的最佳DSP,可以替代老的C1X和C2X。
    TMS320C20X系列DSP芯片具有如下特点:
(1)处理能力强:指令周期最短是25nm,运算处理能力达40MIPS。
(2)片内具有较大的FLASH存储器:TMS320C20X是最早使用片内FLASH存储器的DSP芯片,FLASH存储器具有比ROM灵活、比RAM便宜的特点,TMS320F206和TMS320F207的片内具有32KB的FLASH存储器和4.5KB的RAM。
(3)芯片的功耗低:TMS320C20X系列DSP芯片在5V工作时每个MIPS消耗1.9mA电流,在3.3V工作时每个MIPS消耗1.1mA电流4)芯片的资源配置灵活。
    TMS320C2000系列DSP芯片价格低,具有较高额性能和适用于控制领域的功能,因此可以广泛地应用于工业自动化、电机控制、运动控制、电力电子、家用电器等领域.现在有趋势集中在以下两个方向上:
(1)C20X16位定点DSP,速度为20MIPS,主要用途是电话、数字相机、售货机等,其中:F206带有闪速存储器。
(2)C24X16位定点DSP,速度为20MIPS,用作数字马达控制、工业自动化、电力转换系统、空调等。
2.TMS320C5000——低功耗高性能DSP,16位定点,速度40~200MIPS。
主要用途是有线和无线通信、IP、便携式信息系统、寻呼机、助听器等。TMS320C54XX系列DSP芯片具有如下特点:
(1):运算速度快:其运算速度可达500MIPS。
(2)优化的CPU结构。
(3)芯片的低功耗工作方式:TMS320C54XX的DSP核可以在3.3、2.5、1.8V甚至更低电压下工作,特别适合于无限移动设备。
(4)芯片具有智能外设:提供了多通道缓冲串行口。以及和外部处理器通信的主机HPI。
目前,C5000系列中又有三种新成员,一种是C5402,这是廉价型的DSP,速度保持100MIPS,片内存储空间稍小一些,RAM为16K、ROM为4K。主要应用对象是无线Modem、新一代PDA、网络电话和其它电话系统以及消费类电子产品。第二种是C5420,它拥有两个DSP核,速度达到200MIPS,200K片内RAM,功耗0.32mA/MIPS,200MIPS全速工作时不超过120mW,为业内功耗最低的DSP。C5420是当今集成度最高的定点DSP,适合于做多通道基站、服务器、Modem和电话系统等要求高性能、低功耗、小尺寸的场合。第三种是C5416,它是TI公司0.15μm器件中的第一款,速度为160MIPS,有三个多通道缓冲串行口(McBSPs),能够直接与T1或E1线路联接,不需要外部逻辑电路,有128K片内RAM。应用对象是VoIP、通信服务器、PBX(专用小交换机)和计算机电话系统等。
3.TMS320C6000——这是TI公司1997年2月推向市场的高性能DSP,综合了目前DSP的所有优点:
(1)具有最佳的性价比和低功耗。
(2)运行速度快:指令周期最小为3.3ns,运算能力为2400MIPS。
(3)指令集不同:一条指令中组合了几个执行单元,结合其独特的内部结构,充分发挥其内部集成的各执行单元的独立运行能力。
(4)大量的片内存储器和大范围的寻址能力:片内最多集成了512K字程序存储器和512K字数据存储器,并拥有32位的外部存储器借口。
(5)智能外设:内部集成了4-16个DMA借口,2-3个多通道缓冲串口,2个32位定时器等。由于TMS320C6000系列具有极高的性能,因此可以广泛地应用于通信领域,主要应用于:数字移动通信、个人通信系统、个人数字助理、数字无线通信、无线数据通信、便携式因特网音频处理器。
    在老的TI DSP系列中,浮点C30还是TI公司主推的产品,因此它的售价不像其它老系列每年都要提升。TI公司还在对这个型号作性能改进和制造廉价型,如新近推出的C33采用0.18μm制造工艺,有1M RAM,速度为120Mflops,为老产品的两倍,而价格仅5美元。速度更高的150Mflops为8美元。C33与其它C3X器件代码兼容,所以用户可以保护其软件环境,在他们换用新器件时还可以减少开发时间。
4.OMAP(Open Multimedia Applications Platform,开放式多媒体应用平台)
    这是TI公司推出的专门为支持第三代(3G)无线终端应用而设计的应用处理器体系结构。OMAP处理器平台提供了语言、数据和多媒体所需的带宽和功能,可以极低的功耗为高端3G无线设备提供极佳的性能。OMAP嵌入式处理器系列包括应用处理器及集成的基带应用处理器,目前已广泛应用于实时的多媒体数据处理、语音识别系统、互联网通信、无线通信、PDA、Web记事本、医疗器械等领域。
