3560|3
写的一段代码中,出现了一个奇怪的问题。 [复制链接]
如图代码中,我用stp抓取信号,运行一段时间后正常,但是会出现 一个奇怪的现象。  flag_se = 1'b1 和  full_se = 1'b0时,满足if条件,往下执行语句。 state 值变为 read_tx,没问题,step变成2’d0,没有问题,faddr_buff也赋值为2‘b10,但是 cnt_usb的值却没有变成0,保持不变了。请问出现这种现象的原因。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这种情况的原因可能有多中,建议你把db和increment_db文件夹的内容删除,修改编译种子,重新编译试试。   详情 回复 发表于 2021-6-18 14:17
122
时序不满足?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
改为1‘b0呢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
