4438|6
92
新手,,没有分,紧急求助,盼好心人帮助,CE软键盘的问题 [复制链接]
我用evc4.0写了一个软键盘程序,是基于对话框的,单击按钮模拟按键消息keybd_event,在模拟器上调试一切正常,可拿到2440板子上一试问题就出现了,我的程序A需要输入,可点击软键盘,模拟字符输出a-z,正常应该是两个keydown和keyup,可程序A只接收到一个消息,所以编辑框里没有接收到字符。还有一个问题,模拟数字键,对应的键值是VK_NUMPAD0- VK_NUMPAD9,可在程序A里收到的键值是97-107。但其他的功能键是正常的,比如退格键,回车键,CapsLK等的,真是很奇怪,左思右想就是不知道问题在哪里,下面我把关键代码贴出来,大家帮我看看问题在哪里,多谢了。
BOOL CNumKeyboardDlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
// TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
HWND wnd = ::GetForegroundWindow();
if(IsWindow(wnd))
//如果当前激活窗口不是本程序的窗口
if(wnd != this->m_hWnd)
//激活窗口发生了改变
if(m_hFocus != wnd)
if(IsWindow(m_hFocus))
//释放本进程和gFocus线程的联系
// AttachThreadInput(
// GetWindowThreadProcessId(m_hWnd,NULL),
// GetWindowThreadProcessId(m_hFocus,NULL),
// FALSE);
m_hFocus = ::GetFocus();
m_hFocus = wnd;
//使本进程和激活窗口的进程联系起来,接收本进程的按键消息
// TRUE);
return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
void CNumKeyboardDlg::ReleaseFocus()
//释放焦点
if(IsWindow(wnd))
if(wnd == m_hFocus)
return;
//设置保存的焦点窗口处于激活状态
::SetForegroundWindow(m_hFocus);
::SetFocus(m_hFocus);
void CKeyboardDlg::SendKeyMessage(int vk_code)
ReleaseFocus();
if(vk_code >= 'A' && vk_code <= 'Z')
/* SHORT nTmp = GetAsyncKeyState(VK_CAPITAL);
if(!(GetKeyState(VK_CAPITAL) && 0xFF))
if(nTmp < 0)
keybd_event(VK_CAPITAL,0,0,0);
keybd_event(VK_CAPITAL,0,KEYEVENTF_KEYUP,0);
if(m_bPressKeyShift)
keybd_event(VK_SHIFT, 0, 0, 0);
if(!m_bCapsLK)
vk_code += 32;//lowercase
keybd_event(vk_code, 0, KEYEVENTF_SILENT, 0);
keybd_event(vk_code, 0, KEYEVENTF_KEYUP | KEYEVENTF_SILENT, 0);
keybd_event(VK_SHIFT, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
m_bPressKeyShift = FALSE;
m_KeyShift.ChangeColor(WHITE_COLOR);
GetDlgItem(IDC_KEY_SHIFT)->SetWindowText(_T("SHIFT"));
else if(vk_code == VK_LPARENTHESIS || vk_code == VK_RPARENTHESIS)
keybd_event(VK_SHIFT , 0, 0, 0);
keybd_event(vk_code, 0, 0, 0);
keybd_event(vk_code, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
keybd_event(VK_SHIFT , 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
else if(vk_code == VK_SHIFT)
m_KeyShift.ChangeColor(PALEGREEN_COLOR);
m_bPressKeyShift = TRUE;
//m_KeyShift.
else if(vk_code == VK_CAPITAL)
SHORT ntmp = GetKeyState(VK_CAPITAL); //只能得到VK_CAPITAL 的触发状态,0为大写状态,1为小写状态
char text;
CString strText;
if(ntmp == 0)
m_bCapsLK = TRUE;
for(int id = IDC_KEY_A; id <= IDC_KEY_Z; id++)
text = 'A' + (id - IDC_KEY_A);
strText = text;
GetDlgItem(id)->SetWindowText(strText);
else if(ntmp == 1)
m_bCapsLK = FALSE;
text = 'A' + (id - IDC_KEY_A) + 32;
strText = text;
else//VK_BACK,,VK_COMMA,VK_PERIOD,VK_ESCAPE,VK_SEMICOLON,VK_SLASH,VK_SPACE,VK_RETURN
ReleaseFocus();
顶  详情 回复 发表于 2009-9-2 16:04
对这种给零分,又不结帖的人
没什么好说的,路过!
楼上的怎么这么说话呢,不是我小气,我是没分。我的问题没有解决,我怎么结贴呢?楼上的,如果我两换下位置,你会怎么感受呢?你不提供帮助,我无所谓,但请你不要这样说话。
好深哦,还看不懂,帮顶了
低空飘过
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
