引用 5 楼 a5566255 的回复:
晕,我不是要听"介绍"啦,我就是要HEX的详细格式现范还有烧录时的信号时序........
看那个软件源码到是个入题的说法,不过我可是狠知道看别人程序的痛苦的.......
什么是Intel HEX格式?
回答:
Intel HEX文件是记录文本行的ASCII文本文件,在Intel HEX文件中,每一行是一个HEX记录
由十六进制数组成的机器码或者数据常量,Intel HEX文件经常被用于将程序或数据传输
存储到ROM.EPROM,大多数编程器和模拟器使用Intel HEX文件.
记录格式
一个Intel HEX文件可以包含任意多的十六进制记录,每条记录有五个域,下面是一个记录的格式.
:llaaaatt[dd...]cc
每一组字母是独立的一域,每一个字母是一个十六进制数字,每一域至少由两个十六进制数字组成,下面是字节的描述.
:冒号 是每一条Intel HEX记录的开始
ll 是这条记录的长度域,他表示数据(dd)的字节数目.
aaaa 是地址域,他表示数据的起始地址
<如果是数据记录,这表示将要烧录的这条记录中的数据在EPROM中的偏移地址,
对于不支持扩展段地址和扩展线性地址的,如89C51,这就是此条记录的起始地址>
tt 这个域表示这条HEX记录的类型,他有可能是下面这几种类型
00 ----数据记录
01 ----文件结束记录
02 ----扩展段地址记录
04 ----扩展线性地址记录
dd 是数据域,表示一个字节的数据,一个记录可能有多个数据字节,字节数目可以
查看ll域的说明
cc 是效验和域,表示记录的效验和,计算方法是将本条记录冒号开始的所有字母对
<不包括本效验字和冒号> 所表示的十六进制数字
<一对字母表示一个十六进制数,这样的一个十六进制数为一个字节>
都加起来然后模除256得到的余数最后求出余数的补码即是本效验字节cc.
<例如:
:0300000002005E9D
cc=0x01+NOT((0x03+0x00+0x00+0x00+0x02+0x00+0x5E)%0x100)=0x01+0x9C=0x9D
C语言描述:
UCHAR cc;
cc=(UCHAR)~(0x03+0x00+0x00+0x00+0x02+0x00+0x5E);
cc++;
数据记录
Intel HEX文件由若干个数据记录组成,一个数据记录以一个回车和一个换行结束
<回车为0x0d换行为0x0a>
比如下面的一条数据记录
:10246200464C5549442050524F46494C4500464C33
10 是此行记录数据的字节数目
2462 是数据在内存<将要烧写的eprom地址>中的起始地址
00 是记录类型00(是一个数据记录)
464C 到 464C 是数据
33 是此行记录的效验和
扩展线性地址记录(HEX386)
扩展线性地址记录也可称为 32位地址记录 和 HEX386记录,这个纪录包含高16(16-31位)位数据地址,这种扩展的线性记录总是有两个字节数据,像下面这样:
:02000004FFFFFC
02 是记录的数据字节数目
0000 是地址域这在扩展地址记录中总是0000
04 是记录类型04(扩展地址记录)
FFFF 是高16位地址
FC 是记录效验和,计算方法如下:
01h + NOT(02h + 00h + 00h + 04h + FFh + FFh)
当一个扩展线性地址记录被读到后,扩展线性地址记录的数据区域将被保存
并应用到后面从Intel HEX文件中读出的记录,这个扩展线性记录一直有效,
直到读到下一个扩展线性记录.
绝对内存地址 = 数据记录中的地址 + 移位后的扩展线性地址
下面举例说明这个过程
从数据记录的地址域得到地址 2462
从扩展线性地址记录的地址域得到地址 FFFF
绝对内存地址 FFFF2462
扩展段地址记录 (HEX86)
扩展段地址记录也被称为 HEX86记录, 包含 4-19位的数据地址段,
这个扩展段地址记录总是有两字节数据,如下:
:020000021200EA
02 是 记录中的数据字节数目
0000 是地址域,在扩展段地址记录中,这个域总是0000
02 是记录类型02(扩展段地址的标示)
1200 是该段的地址
EA 是效验和
计算如下:
01h + NOT(02h + 00h + 00h + 02h + 12h + 00h).
当扩展段地址记录被读后,扩展段地址将被存储并应用到以后从Intel HEX文件读出的记录,这个段地址一直有效直到读到下一个扩展段地址记录
绝对内存地址 = 数据记录中的地址 + 移位后的扩展段地址
数据记录中的地址域 移位后扩展段地址记录中的地址域
下面举例说明这个过程
从数据记录的地址域得到地址 2 4 6 2
从扩展段地址记录的地址域得到地址 1 2 0 0
绝对内存地址 0 0 0 1 4 4 6 2
文件结束记录(EOF)
一个Intel HEX文件必须有一个文件结束记录,这个记录的类型域必须是01,
一个EOF记录总是这样:
:00000001FF
00是记录中数据字节的数目
0000这个地址对于EOF记录来说无任何意义
01记录类型是01(文件结束记录标示)
FF是效验和计算如下
01h + NOT(00h + 00h + 00h + 01h).
总结
形如
:BBAAAATTHHHH...HHHHCC
BB: Byte
AAAA:数据记录的开始地址,高位在前,地位在后
因为这个格式只支持8bits,地址被倍乘
所以,为了得到实际的PIC的地址,需要将 地址除以2
TT: Type
00 数据记录
01 记录结束
04 扩展地址记录(表示32位地址的前缀,当然这种只能在 INHX32)
HHHH:一个字(Word)的数据记录,高Byte在前,低Byte在后
TT之后,总共有 BB/2 个字 的数据
CC: 一个Byte的CheckSum
因为PIC16F873A只有4K的程序空间
所以,不会有 TT=04的 Linear Address Record
网上的,聂忠强的代码我看过,好几年了,现在都忘记了。
我觉得看代码+文档,看的快。
