4315|3
四相八拍步进电机控制 [复制链接]
有一个电机是四相八拍的,使用的控制是A-B-C-D-A,但是电机只震动,不转。
用电阻来找公共端,公共端与每根线的电阻都是差不多大,由此确定公共端。估计不会找错,公共端是红色的线,不管接高电平还是接地都是同样的
既然能震动,就说明可以线没什么问题,每步之间间隔1ms试试看,应该没问题  详情 回复 发表于 2009-3-16 14:52
红线接电源,按AB-BC-CD-DA双四拍试试能不能转先
八拍的是A-AB-B-BC-C-CD-D-DA
还有就是频率不要太高了,步进电机转不快的,频率太高了就失步了,只能振动。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
