6331|0
1148
PLC 及WINCC 组态软件在自动控制中的应用 [复制链接]
某厂烧结车间环冷卸灰系统是将环冷工序
中鼓风机吹出的小颗粒矿石和粉尘通过22个灰
斗和22个双层卸灰阀卸到环冷小车上,然后再
将小颗粒矿石和粉尘运至指定位置的皮带运输
通道上。其工艺过程如下:
环冷小车分别经过22个矿槽位置(从751
至772),当到达某个矿槽位置时,环冷小车停
止(r)打开上矿槽阀下料(r)打开下矿槽阀下料(r)
完成一个矿槽的下料过程,然后到达另一个矿
槽位置同上完成下料过程,当三个矿槽的下料
过程完成后环冷小车返回750下料口。
环冷小车改造前的状况:由于硬件、软件不
合理,环冷小车自投运以来一直不能自动卸灰,
而且在投运之初还烧了两块计算机模块,环冷
小车的电气控制方式为手动定位、手动开阀、机
械极限定位,故障率较高、作业率低,劳动强度
大。这些问题一直困扰着某厂烧结车间的生产,
给某厂烧结车间的生产组织带来了不利的影响。
3861.pdf
32.79 KB, 下载次数: 18
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
