5331|6
l298控制直流电机的问题 [复制链接]
请问,L298中SENSA和SENSB两个引脚在实际中有什么作用啊?
然后就是硬件图中四个二极管有什么作用?
谢谢
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
恩。。。。  详情 回复 发表于 2010-4-22 07:34
不懂,帮顶
器件资料说"Between this pin and ground is connected the sense resistor to control the current of the load"
控制负载电流。实际应用就是连接个电阻接到地。
二极管的作用,百度里面都有,讲的很清楚!
好  顶顶
这个貌似是作为电流检测用的
可以根据这个判断电流是否过大,不过我现在还不确定
恩。。。。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
