4699|10
怎么判断com口通讯的起始位?? [复制链接]
比如仪表说明书上说起始位是(02),那么怎么判断2就是起始位呢??如果中间也有数据2呢,比如发送的数据是:222222222
协议。。。帧头/帧尾/帧长。。。  详情 回复 发表于 2009-5-22 15:39
所以你要根据协议去探测完整的数据帧,在确认帧有效之前,每个0x02都可能是同步头。
1楼说的对。要看具体的帧协议。有的协议会有尾。有的协议会在帧开始前有一段较长的空闲时间(大于数据之间的间隔)。
是ASCII协议还是RTU协议?
仪表可以采用的modbus 的协议, 可以去查查看。
最好自己定义一个起始位
应该不能叫做起始位吧,应该叫做数据头吧
modbus(RTU)用时间间隔来判断一个帧的开始和结束,好象有两个数据,1.5T和3.5T(这里的T是字符传输时间).而CAN等协议采用帧前缀头,比如连续至少5个以上的FF就表明一个帧开始。当然如果是用ASCII协议,就好处理,规定个特殊字符为帧头就好,不过ASCII效率太低了.
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
通过上位机发送指令到COM口,这个要和你用的仪器的通讯协议要匹配。
协议。。。帧头/帧尾/帧长。。。
