3929|12
多图层调用问题! [复制链接]
各位大侠:
  小弟想问一下,如果我的硬件支持两个Video FIFO,一个图像的FIFO。 当我用Direct Show去实现Video输出的时候,我怎么改变最后的Video输出到我想输出的FIFO上了?这部分函数是由驱动来提供的?
   这好像与驱动有关,小弟想知道的就是,明确可以通过Direct Show的 Filter来实现么?
继续学习,哈哈…  详情 回复 发表于 2010-1-29 07:12
帮顶下。
MARK.
DirectShow的东西好复杂
有时间的时候俺也研究研究
帮顶。
在你的render filter组件里,有对硬件上具体输出到哪个视频缓冲区域的控制,你在那里改成你想要输出的目的地就行了。
这个明确是可以通过DirectShow的filter实现的。
引用 3 楼 blueskycoco 的回复:
主要现在不太明确怎么去修改这个filter了,  其实在这几个FiFO的输出上也不是很明确,难道驱动会给我们相应的接口。?
引用 2 楼 joyzml 的回复:
DirectShow的东西好复杂
有时间的时候俺也研究研究
帮顶。
=。= 难道想全能?
图层的切换都是通过驱动来实现的,一般都与display驱动相关,需要在display驱动的Drvescape中实现。
引用 6 楼 domworldjohn 的回复:
学习
mark
这就是说 有专用的驱动来事先哦? 找到这个驱动就可以了。
感谢 感谢
23
引用 9 楼 luocan1986 的回复:
感谢 感谢
学习。。
所有的操作都是系统定义的,输出到哪个fifo肯定也是定义了的,应该是在驱动里,对寄存器的选择配置
顶一下 ,学习
引用 10 楼 gaoyugaoyugaoyu 的回复:
感谢 感谢
学习。。
继续学习,哈哈…
