3140|0
330
907
手机内置天线技术要求 [复制链接]
内置天线技术要求
内置天线材料为铍铜、不锈钢等其他材料,具体支撑视结构而定。铍铜(外面镀金)
天线的RF 性能比较好,但是价格稍高于不锈钢材料。
内置天线性能的保证对结构要求较严,基本的要求如下,否则天线性能将受到较大影
响,具体影响程度视天线的类型而定。
一般认为,PIFA 天线体积大、性能好;滑盖机必须使用此种天线进行设计。
具体要求如下:
1. PIFA 的高度应该不小于6.5mm;
2. LCM 的connector 应该布局在主板的键盘面;
3. 天线的宽度应该不小于20mm;
4. 从射频测试口到天线馈点的引线的阻抗保持在50 欧姆;
5. PIFA 天线的附近的器件应该尽量做好屏蔽;
6. 馈点的焊盘应该不小于2mm*3mm;
7. 馈点焊盘(pad)应该居顶*边;
8. 如果测试座布局有困难,也可以放在天线区域;
9. 天线区域可适当开些定位孔。
10. 内置天线周围七毫米内不能有马达,SPEAKER,RECEIVER 等较大金属物体
MONOPOLAR 天线体积稍小、性能较差,一般不建议采用。具体要求如下:
1. 内置天线周围七毫米内不能有马达,SPEAKER,RECEIVER 等较大金属物体。
2. 天线的宽度应该不小于15m;
3. 内置天线附近的结构件(面)不要喷涂导电漆等导电物质。
4. 手机天线区域附近不要做电镀工艺以及避免设计金属装饰件等。
5. 内置天线正上、下方不能有与FPC 重合部分,且相互边缘距离七毫米以上。
6. 内置天线与手机电池的间距应在5mm 以上。
此帖出自无线连接论坛
