7453|19
大家搞SPI通信有没遇到数据丢帧现象?多帧数据,总有一帧/多帧数据收不到。 [复制链接]
这样一个个数据去读取也不知道能不能响应的过来?!  详情 回复 发表于 2009-11-2 16:46
追踪了收每帧前的SPI的SFR配置,情况是一样的。但为什么总有一帧/多帧连SPI中断都触发不了?
但用示波器量了,数据是发出来了,但触发不了我的SPI中断。为什么?我的SPI配置没有什么改变的地方,再说发数据那方,每帧数据之间也做了足够的延时。每次发两帧数据,但每次总是第一帧可以收到,第二帧数据收不到(连SPI中断都触发不了)
两帧数据之间的间隔达到2S以上,第2帧数据才可以收到。
需要加一定延时,但是没有2s以上那么夸张,主要是要注意首帧数据接收需要主控制器发送一段无效的数据,同理从设备接收到的第一个数据应该丢弃。
引用 4 楼 xajhuang 的回复:
这个怎么理解?
应该是代码有BUG,仔细调试吧,
或者贴出代码来,大家好分析,这么说很难找到问题
引用 6 楼 xiaocha 的回复:
应该是代码有BUG,仔细调试吧,
代码太多,不好贴啊!
基本是程序问题,
先把流程图画出来,认真考虑一下你的程序逻辑吧。。。
怀疑WINCE的实时性不强,跟不上MCU的速度。
引用 9 楼 xqhrs232 的回复:
应该不至于,SPI 的速度多少?
100-200kbps
应该与速度没多大关系,因为收齐了一帧数据,说明 wince 能跑得动。
仔细检查一下:
1  中断中缓存是否够?有没有越界的可能?
2  分帧处理部分,入口处,处理第一帧和处理第二帧有什么区别
    出口处,有没有延时的操作
uping
在发送第二帧之前,第一帧的发送完成是否判断了?
楼主还是加条握手线吧,虽然硬件资源多耗了些,程序结构会简单些!
23
我加了握手线,但还是不行啊!应该是我的程序处理的流程不对。直接用中断的方式,ARM这边没有MCU那边那样实时啊!
看来我的说法在你那边得到证实了。所以我不是每个字节都响应中断的!接到帧头后就把中断屏蔽了,然后通过判断SRCPAND的SPI标志位,来接收其它数据。所以帧里面还要有一个字节是表示帧长度的!
引用 18 楼 wjf_zjut 的回复:
不知道怎么理解.
猜你喜欢
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
