415|0
21
电动车耐高压电源IC OC2004 耐压90V 支持12V 2A输出 [复制链接]
随着科技发展,各种电子设备层出不穷,车作为作为代步工具,不管是汽车还是电动摩托,电动自行车人们已经离不开了,车载电子也随之井喷式的发展了起来。
OC2004 内置 100V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
OC2004 是一款支持宽电压输入的开 关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A MOS,最高输入电压 90V
OC2004 有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的 母线电压调整率和负载调整率等特性。支 持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
OC2004 同时支持输出恒压和输出恒 流功能。
OC2004 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC2004 内部集成软启动以及过温保 护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。
OC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内 置接 VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~90V  
输出电压从 4.2V 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A5V/2A 
高效率:可高达 96% 
工作频率:140KHz 
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
典型应用电路图
点赞 关注(1)
