2466|4
关于evc调试的问题 [复制链接]
我使用EVC4.0,使用standard SDK_500编译,出现如下提示
An application targeting a Standard SDK for windows CE.NET and build for the X86
cannot be run on the Emulator device . In order to run this application on any
CPU tan the Emulator ,you will have to install an SDK that is compatible with the
Standd SDK for Windows CE.NET,then target a shadow platform pertaining to that SDK.
Please see the EVC help doucument for additional details
请问如何使用EVC自带的模拟器
多谢解决了  详情 回复 发表于 2009-1-5 17:01
65
你的SDK选择错误,CPU类型不匹配
选emu之类的,千万不要选X86
您先的是ARM的SDK啊。
引用 2 楼 91program 的回复:
选emu之类的,千万不要选X86
多谢解决了
