5443|13
在WinCE系统中怎么保护自己的软件! [复制链接]
设备和系统都是别人已经做好了的。我只是在上面开发。
现在想解决一个问题,我的软件安装到这个设备上之后,怎么才能保护她,被人拷贝走之后不能使用。
我现在能做的就只有在自己的软件上加点什么东西。WinCE系统和硬件是已经做好的。
我想过两种方法:
1.注册表
   这种方法太容易被破解。
2.附加文件
   这个说法可能不太正确,就是说在安装我的软件的时候,我给他多拷贝一个文件到用户不知道的地方,然后他如果只拷贝软件到另外一台设备,这个设备如果没有这个文件,那么这个驱动就无法使用。
    这个方法也容易被破解,而且一般WinCE系统出了nandflash之外,没有地方能够保存文件,这种方法也不是很好。
请教有没有什么比较好的方法可以实现这个软件保护
谢谢
其时,可以通过判断主程序文件存不存在,不存在,则退出进程,因为主UI程序的文件命名是任意,比较少人注意到,我就是这么做的  详情 回复 发表于 2010-5-12 21:25
获取一个硬件的唯一ID【如NOR flash】,算出一个机器码,每台设备都需要注册!有点麻烦啊
同ls 每台设备都要注册,确实比较麻烦
而且如果注册的话,还可以注册失败就自动删除
我们也为此事烦恼呢。
加上一个加密的芯片就可以了
如果这个wince系统有专用的sdk,比如它某个库同一般wince不同,那就用这个sdk编译(加上那个库的api),别人拷贝出来也没法用
注册码的却是很麻烦,
我这个设备是批量生产的,他们现在要一台一台的安装这个软件,已经觉得很麻烦了,如果还要每台注册,那就更麻烦了啊
加一个加密芯片就更不现实了,硬件和系统都是已经做好了。我们没法改的
如果没有硬件上的支持,基本上是不可能实现的
如果有硬件ID,可以用来加密,是最好的,但是操作起来会比较麻烦.
引用 7 楼 91program 的回复:
那寻找一个相对安全的方法呢。
如果成本允许,可以使用支持WinCE系统的USB加密狗
引用 8 楼 so927 的回复:
那寻找一个相对安全的方法呢。
弄个加密芯片吧。呵呵。
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新手路过……
