7367|24
CE6 中如何获得其他程序使用的内存空间 [复制链接]
要做一个CE6的任务管理器 遇到这么一个问题。。
可以使用流驱动。。
在问一个:怎么获得程序的CPU占用率  是不是和CE5 一样把thread伪装成process??(附加题)
那就学习下吧  详情 回复 发表于 2010-6-30 10:31
标题漏了  大小2字
网上有现成的代码,找过来看一看吧。
引用 2 楼 yashi 的回复:
网上有现成的代码,找过来看一看吧。
找不到ce6的
这里人好少啊。。
[url=http://blog.eeworld.net/yjy889/archive/2009/11/29/4902234.aspx][/url]
不懂帮顶
引用 5 楼 91program 的回复:
要单个程序的。。或者单个线程的也可以。。
CE5 上的任务管理器已经能实现
CE6 上我用toolhelp 的方法能获取其他程序的基地址 不过这个基地址都是x0001 0000 现在卡在如何去算他占用的内存
不太懂,帮顶
建议楼主搞定后详细写出来给大家学习
引用 7 楼 cxz003 的回复:
靠!
提供你方法就很不错了,你还想要什么!!!!
22
引用 10 楼 91program 的回复:
引用 7 楼 cxz003 的回复:
靠!
难道是我帖子没说清??
我的意思是 你的回复离题了。。
楼主太强了,CE5的任务管理器,搞个带分资源让我们下载学习一下吧.
引用 13 楼 finder_zhang 的回复:
CE5的网上有很多  代码也比较大众化   除了获取线程CPU的方法比较复杂外   其他基本用 toolhelp的API 就能搞定
等待答案!
或者有人能帮我找个 CE6上 能看 进程使用的内存和CPU占用率的工具也可以。。。
好迷茫啊。。本以为搞个驱动都能解决  结果还是搞不定。。。
45
up
帮顶+1
