2872|2
各位大侠 帮忙看看这个问题 [复制链接]
我想请问atmeg128芯片的两个定时器3和定时器0可以同时运行么?能不能够用定时器3来控制定时器0的运行?
void timer3_ovf_isr(void) //    定时器3溢出中断子程序
TCNT3H =0x00;
TCNT3L =0x00;
if(j==1)
{ TCCR0=0x02;//开定时器0
j=0;}
if(j==0)
TCCR0=0x00;//关断计数器0
PORTB=0x00;//38k端口保持低电平 不输出38K的波
j=1;
定时器0产生38K的波,定时器3控制定时器0交替在B口输出38K的波  各位看看这个可行不  谢谢了
可以的,在一个定时器里,开启另外一个定时器,是可以的。不过要看看你的两个定时器的中断时间会不会有冲突,假如允许有冲突的话,你要设置好优先级。。。  详情 回复 发表于 2010-5-17 12:56
我学的单片机没定时器3只有定时器0.1(51系列)和定时器2(仅52系列)
以下是用定时器1控制定时器0产生38k的方波
#include
sbit P1_1=P1^1;
void main()
{ TMOD=0x52;
TH0=0xe6;TL0=0xe6;
TH1=0x3c;TH0=0xb0;
EA=1;
ET0=1;ET1=1;
TR0=1;TR1=1;
while(1);
void time0_int() interrupt 1
  P1_1=!p1_1
void time1_int() interrupt 3
TH1=0x3c;TL1=0xb0;
TR0=!TR0;
以上是以T1控制T0每隔50ms产生38k的方波程序,编译通过,但未测试。
