3118|7
83
CY的问题 [复制链接]
  inp1=inp1<<9;
  outp1_6=!CY|outp1_6;
  inp1=inp1<<1;
  outp1_5=!CY|outp1_5;
inp1为0000 0000 0111 1111;运行第一行变成0111 1111 0000 0000
运行第二行时候 CY变成0,outp1_6为1
这时候运行第三行时候 CY变成1,outp1_5为啥也为1????
郁闷
大侠帮忙
我是在这CY用错了???
outp1_6和outp1_5的初始值影响的。 你好好看看书上说的 ! 和|的优先级。  详情 回复 发表于 2009-10-22 12:46
小兵大哥来帮忙
  inp1
  outp1_6
这些都是些什么东西???
楼主把程序完整贴来啊,那些变量是什么作用,怎么定义的,要说清楚啊
还在,C51里面的>>和<<
与CY无关的
也没说是哪里的CY,是51还是别的什么CY也不知道
引用 6 楼 great_bug 的回复:
应该是51里的那个CY
这个变量他特别大写了
看它别的变量,连首字母都没有大写,而且取名没有多少的根据
你好好看看书上说的 ! 和|的优先级。
