3933|0
920
Digi RPM 远程电源管理 [复制链接]
? 远程开关设备电源
? 测量负载功率,监控工作温度
? 可配置报警,实现对重要设备24*7小时实时监测
? 集成Digi CM,提供通过以太网进行设备控制台端口和设备供电的接口
Digi Remote Power Manager (Digi RPM) 是远程电源管理的智能电源分配产品。当与Digi CM 设备控制台服务器配合使用时,网络管理员可以远程的重新启动没有响应的服务器或者关闭未使用的设备,也可以通过常用的网络执行设备控制台管理。当与 PortServer TS 终端服务器和串口设备联网服务器连接时,也可以通过局域网/广域网提供电源管理和设备控制。
智能化的Digi 远程电源管理提供了对所连接电气设备进行监控和管理的简便的解决方案。当与 Digi CM 或 PortServer TS集成时,Digi RPM 提供供用户配置24/7 实时监控的通讯接口,一旦出现负载、工作环境温度以及更多参数超过正常范围时可以实现报警。
Digi RPM 也提供了功率平均值和峰值的统计、电压电流有效值、电流断路器状态和最大电流。Digi RPM 现在有8口1U机架式产品和10口0U机架式产品两种型号供用户选用。
此帖出自电源技术论坛
