2896|5
22
串口通信问题。 [复制链接]
9线串口和5线串口 进行通讯的时候,只连接RXD  TXD  GND行不行呢??
看情况,如果只通讯数据,3根ok, 如果加入控制脚就必须9线了  详情 回复 发表于 2010-5-11 10:19
试一试不就知道了?
一般情况下这三根就够了,
如果使用硬件控制,则可以使用另外几根。
具体看看你的串口驱动,
如果驱动 用了9线,
那么通讯就失败了
如果驱动只用 3线
那么通讯没问题。
引用 2 楼 rzsheng 的回复:
一般情况下这三根就够了,
如果使用硬件控制,则可以使用另外几根。
支持!看你的需求!
看情况,如果只通讯数据,3根ok,
如果加入控制脚就必须9线了
