7435|31
大家有没有触摸屏自动校正的思路? [复制链接]
可能大家都这个想法,到底有没有什么方法自动校正,省得客户去校正,
ps:现在ut的开发板触摸屏不知道为什么老是需要校正好几次,大概有个3-5次,不知道为什么?以前一次就通过了,奇怪
有什么不好?我一直就是这么做的,也没碰到过什么问题。  详情 回复 发表于 2010-6-10 00:37
帮忙顶一下。期待楼主解决自动校正。
自动校正就没有,不过你可以事先校正触摸屏,把初始的坐标数据提取出来,之后写入操作系统NK烧录进去即可。以后每次开机触摸屏都是准确的。
很好的想法,为10分而来
引用 3 楼 domworldjohn 的回复:
好办法!
感觉校正数据是保存在注册表的吧,每次把注册表删了就得重新校准
引用 6 楼 comey 的回复:
好办法!
我发现每个机器的校正数据不太一样的。
所以楼主的自动校正的那个程序值得思考,是很有必要的。值得学习借鉴。
引用 7 楼 gooogleman 的回复:
我发现每个机器的校正数据不太一样的。
那肯定是这样咯,难道你每一次点击的动作都是一致的么?
提出的问题是在一台机器上做校正,如何更好的,更快的做触摸屏校正数据,
数据是保存在注册表里德。
现在感觉还是吧中心点给校正下,不知道这样有没有其他问题?
想法不错,但目前校正都是通过5个点,矩阵运算后出来的正确值。一个点作为参照系,不足以确定一个平面坐标啊。不知道研究个算法,少点几个点,比如三个点,能不能搞定。
三个点肯定是可以的,第四个点和第五个点是用做确认的!
引用 8 楼 iwillbeback008 的回复:
我发现每个机器的校正数据不太一样的。
不是啊,是我们同一个数据打包进一个NK,放到同一款产品运行,都会有很大差异的。
呵呵,直接想暴力点:
比如:
长、宽根据屏确定为300,200,中心点为150,100,其他4个点就可以计算出坐标来。
以前也有过楼主的想法。
不过后来发现不太可行呀。比如有的触摸屏是上下反的,所以在触摸屏驱动里,要把采集的数据互换一下。
期待大家继续讨论。
不错  顶下
感谢各位,查阅了一些文档,没有具体这样做的,
好像有款plam这样做了,但不知道原理是什么样的,
一键或者自动校正还是蛮爽的,至少在wince上这样
能不能这样做:
屏大小不变、方向不变的情况下,中心点按一次,周边的4个点根据中心点计算出来,这样就算校正了。
引用 6 楼 comey 的回复:
好办法!
这个应该删哪一项?我把HKLM\hardware\devicemap\touch\下calibrationdata键删除后触摸品就不能用了,也没有弹出校准程序。
自动校正~~~~如果完全不用点击想校正。绝对是不可能的~
学习了
引用楼主 shellgo 的回复:
较不准呗~不稳定哦~查查硬件设计,滤波电容~~一般同一板子校正一次就OK乐~~要求他们换板子吧 哈哈
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
