1211|0
1704
C6455中GPIO寄存器组 [复制链接]
C6455中GPIO的寄存器组如下所示:
其中,后面9个不再介绍了。唯独第一个寄存器之前没有介绍到
查看官方文档:
可以看出,只有该寄存器最低位置1时GPIO管脚才可以作为中断源。所以,只要你使用GPIO管脚中的某一个作为系统的中断源,那么该位必须置1。
