1048|0
大容量锂电池虚标容量检测方法 [复制链接]
随着锂电池的发展,大容量锂电池的方向是电池消费市场主要的关注因素。许多的锂电池厂家为了满足消费者需求,再加上行业竞争激烈,现在大容量锂电池的容量虚标严重,很多电池厂家的锂电池实际的容量与广告标示的容量有差距,有大有小,与价格水平有关。
那么怎么检测大容量锂电池的容量有没有虚标呢?如果虚标容量,虚标的容量又是多少呢?下面就让我们一起来探讨一下吧。
1、测量大容量锂电池的工具:计量尺子
快速估电池的容量,常采用的估算公式(仅用估算):这个是对电芯体积来算,不包含电池外壳。
电池容量=厚度*宽度*长度*K(K单位为mah/mm3)
K值的范围为(0.07~0.11),K值取决于容量的大小,容量越大,K值越大,容量越小,K值越小(可以理解为尺寸越大,K值越大)。
实际计算,可以将K值默认为0.1。比如103450LP(厚10mm,宽34mm,长50mm),计算容量=10*34*50*0.1=1700,实际容量在1800mah以上;比如603048LP(厚6mm,宽30mm,长48mm),计算容量=6*30*48*0.1=864,实际容量可以做到900mah。
2、准备一个电流计
锂电池容量=电压×放电电流×放电时间
这个相信很多学过物理的朋友都懂怎么算吧。
3、一个额定电流放电的用电设备,比如电灯
直接接上进行放电,直到电灯昏暗熄灭,记录下时间t大容量锂电池就可以大概算出来C
C=UIt
锂电池开路电压与电池容量的对应关系一般如下,百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(OCV.
100%----4.20V
90%-----4.06V
80%-----3.98V
70%-----3.92V
60%---3.87V
50%---3.82V
40%-----3.79V
30%---3.77V
20%--3.74V
10%-----3.68V
5%------3.45V
0%---3.00V
这个是做电池电芯生产多年的朋友做的一个分享经验,从数据上来看,也可以用万能电压表去做大容量锂电池,就是先看大容量锂电池剩余的电量,然后去测电压,与之做对应,就大概可以做判断了。
猜你喜欢
快来报名!
