3593|5
3401
电容电感的电电压和电流超前和滞后、网络电抗计算 [复制链接]
1.这个波形能看出来超前和滞后,不过看不出来是超前90°啊!这个超前和滞后怎么看,顺时针还是看还是逆时针看?这个X轴怎么是
两个参数?VR和I。
2.这两个计算网络电抗的公式不是自相矛盾吗?
“这个超前和滞后怎么看,顺时针还是看还是逆时针看?” 逆时针方向在前,第一幅图中你画红色框那句已经说得很清楚了。   详情 回复 发表于 2020-4-30 12:55
超级版主
“1.这个波形能看出来超前和滞后,不过看不出来是超前90°啊!”
不是波形,是相量。
超级版主
“这个X轴怎么是两个参数?VR和I。”
不是两个参数,是两个相量。因为电阻中电流与电阻两端电压同相,所以在同一方向即横轴上。
超级版主
“不过看不出来是超前90°啊!”
一个在纵轴上,方向向下,一个在横轴上,方向向右。这还不是90°?
超级版主
恩  逆时针  详情 回复 发表于 2020-5-6 09:38
3401
maychang 发表于 2020-4-30 12:55 “这个超前和滞后怎么看,顺时针还是看还是逆时针看?” 逆时针方向在前,第一幅图中你画红色 ...
恩  逆时针
