41
DMA的应用是为了加快数据交互,减少CPU的占用,反而对系统功耗有好处的。而内部DMA的应用一般不会出问题的,除非该芯片不成熟。
有个暴力的方法提议一下:将1.3V提升到1.375V,也就是最大了,看看这个情况下系统的运行状态。不过要做好可能烧坏CPU的打算,毕竟超过1.2V+-10%的范围了。
示波器看看各路电源尤其是CORE部分的纹波,特别是长时间播放的过程中一定要看。用DMA和不用DMA都看看。
CPU的发热情况现在怎么样?
DMA确实是这样的,减少了CPU的战胜,加快了数据传输,降低了系统功耗。
今天实测在静音下使用DMA通道播放和使用查询方式播放(即不使用DMA),使用DMA要比使用查询方式要低几十个毫安的电流。在使用查询方式时,明显的声音出现不正常的吱吱声,占用了很大的资源,导致其他线程被占用。
坏几个CPU已经不在乎了,但是1.375V的DC-DC不太普遍,美信有这种专业级的步进电源,如果测试需从开发板上飞线。示波器也已经量过各路电压的纹波了。
现测试的几块板,只要是不用DMA方式的,一台播了一天两夜(晚12点到早6点CMMB发射台会关闭),仍然很健壮,其余的测试几台足以超过12小时的播放仍然没有问题,使用DMA的更改DMA通道会有些改善,但是仍然会有机器死机,按常理使用DMA会降低功耗,让CPU更好的去处理接收的视频流,但是偏偏采用DMA的就死机,问题很奇怪,不过从另一个角度去分析,使用DMA时音频等会更好的得到响应,所以音量明显的大,这样播出的峰值电流肯定会比查询方式的大。这里一直还不清楚原因为什么使用DMA会死机,而采用查询的不死机?原因何在???
42
3SC的CPU始终觉得不咋的
用TI OMAP方案或者Marvel PXA都比它好N多
三星自家的PPC都不用自己的芯片-_#!
43
cool
44
另外瞎猜一下,
会不会是OS的问题?
如果是DMA中断导致的不规则死机。
45
引用 37 楼 ly_liuyang 的回复:
3SC的CPU始终觉得不咋的
有这种事情?
——————————————据我所知,TCL就是不敢用自己做的电脑的。
46
学习帮顶!
47
帮大家顶顶。
48
我也遇到了和楼主几乎一样的问题,欢迎楼主加我的MSN:gpsengineer@hotmail.com 共同交流
呵呵,我一般上QQ,不上MSN
明天给大家结果,看样子问题应该是解决了,多谢大家的关心,尤其是shuiyan大侠!
禁止访问
49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
期待答案......
51
长见识了
52
感谢大家热心的帮助,问题已经确认解决,现将整个死机调试过程描述一遍,周期过长,这里描述一切从简
2450在跑400M时,发现放着会死机的问题,由于播放器,驱动等是在前面的平台上移植而来,因此没有对软件有过多怀疑。
怀疑过音频电路,充电电路等,去掉后测试,死机依旧,改用老版播放器播竟然没死机,开始怀疑软件了。
后来全改老版播放器原死机电路板恢复正常
频率上到533M,提高core电压,死机现象死灰复燃。这下子没有理由去怀疑软件了,基本上大伙都把目光订向了硬件
在测试电源,DRAM等电路上,难以找到线索,比较有可能的是电感功率不够,CORE电压不对,MPLL电压不对等,但是播
视频不死机,为什么偏偏收CMMB电视就死机?后来改电感,有一些改善,但是不明显。难道是layout有问题?存在高频干扰?
如果有干扰那为什么它又能播上一段时间呢?这样能解释得通吗?
在硬件上已经无从下手的时候,就为那个 CORE与MPLL,EPLL连在一起要分开,重开一板,确定是否真是这个问题。
尽管改版了,心里一直觉得不踏实,总感觉不是那里的问题。一个INTERFACE,一个MPLL超过0。1V了就不能正常工作了?
不太可能啊!
后来更改CMMB驱动,不使用处理器的DMA通道,改过的几台机全部不死机。为什么不使用DMA通道就不会死机?难道使用DMA后
功耗增加了?DMA通道会增加电流,而整个系统电源恰恰在这时就承受不起了?真是这样的吗?
在同一块板子上进行静音测试,发现使用DMA后功耗会比不使用DMA要少几十个MA。不使用DMA太耗CPU资源了。而恰恰它越耗资源,
它就越不死机。
到这里,已经可以下结论了,shuiyan大侠也发贴表示,问题可能不在电源这一块。确实大侠就是大侠,与众不同。
第一:layout没有任何问题。
第二:电源系统供电没有任何问题。
第三:问题一定出在DMA上!
经程序检测,不遗漏任何一个环节,发现.................
答案就在这里了
原来采用的是三星提供的老的BSP包。
对比新的BSP包,整个DMA的程序架构都不一样。
至于有何区别,留给底层驱动工程师去研究吧,这里不详究了。
楼上有遇到类似的问题,指不定也可以在这里得到一些启发吧!
禁止访问
53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
54
新的BSP包????
55
天哪,看这个过程只能膜拜了
56
"huiyan大侠也发贴表示,问题可能不在电源这一块。确实大侠就是大侠,与众不同。"
我也认为问题可能不在电源这一块的.呵呵!
57
顶礼膜拜!!!
58
太强了,看完还在惊愕和回味当中
59
精彩绝伦
