3723|8
AVR初学者提问 [复制链接]
  我在做AVR的ADC实验时为什么第一次转换的电压值是正确的,而连续转换的电压不正确
你的采样频率是多少,如果要求不是很高,那么就没有必要用连续模式!  详情 回复 发表于 2009-10-28 10:59
82
看起来像是配置不对,可能配置成一次转换模式了,这样需要下次转换的时候重新启动。
61
我用过AVR的AD,可以的。在查查代码。
参数没有设置对!
你是查询方式还是中断方式?
62
重复很多一次,不就"连续"了嘛
把代码贴出来看一下,不然什么帮你找错误?
62
1。A/D需要时间,两次之间要适当延时。
2。数据的读取,要等待转换标志位置位,再读取。
3。连续模式下,要数字滤波处理,除非特殊需要,一般不建议连续转换。
83
学习
85
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
