21
好帖,shuiyan前辈真是厉害。
版主,这个帖子值得推荐加精了。
22
我赛,SHUIYAN真是神级的人物,加精没商量!
23
长见识了
24
引用 12 楼 BEYONDMA 的回复:
——————————薪水是我的.........N多倍。。。。学习。
是不是兼容有问题
26
PS:
我的目标是 ----> [img=http://act.aion.sdo.com/Project/ActArea/tuijian/tuijian.asp?uid=84373][/img][img=http://act.aion.sdo.com/Project/ActArea/tuijian/tuijian.asp?uid=84416][/img][img=http://act.aion.sdo.com/Project/ActArea/tuijian/tuijian.asp?uid=84475][/img][img=http://medal.eeworld.net/ui/styles/images/red_1.gif][/img][img=http://medal.eeworld.net/ui/styles/images/red_2.gif][/img][img=http://medal.eeworld.net/ui/styles/images/red_3.gif][/img][img=http://act.aion.sdo.com/Project/ActArea/tuijian/tuijian.asp?uid=84519][/img][img=http://act.aion.sdo.com/Project/ActArea/tuijian/tuijian.asp?uid=84569][/img][img=http://act.aion.sdo.com/Project/ActArea/tuijian/tuijian.asp?uid=84600][/img][img=http://medal.eeworld.net/ui/styles/images/yellow_1.gif][/img][img=http://medal.eeworld.net/ui/styles/images/yellow_2.gif][/img][img=http://medal.eeworld.net/ui/styles/images/yellow_3.gif[/img]
^_^
27
硬件不懂,帮忙顶一下
28
mark
29
引用 5 楼 armeasy 的回复:
400M可以播电视而且不会死机,如果频率上升到533M DMA同样能够健壮的播放?今晚开了几台机,有些改了DMA的通道,有些不采用DMA播放在测试,之前通过N种方法尝试硬件的改变,只是mpll,epll,core电压无法分开,一直没有结果,eboot和NK的频率是可以保证都是533的。有两台比较特别,将原来DC-DC的外围电感换成功率电感,能够耐流1A的电感之后, 一台播了近20个小时没死,第二天重测,过半小时死一次,变的就是测试的位置以及电源,另…
电感的参数最好明确,你用的电感额定电流一定要够大,否则纹波电流会变得很大,滤波的电容建议用X7R材质的MLC陶瓷电容,不要用钽,钽的ERS比陶瓷大几个数量等级,不要光看容量够就行了,DCDC对波纹电容的ESR要求很高,你如果测得你板子的电源纹波小于20mV那还算好,一般我们都要求在10mV以下,否则想办法降下来再试试看。
有很多人设计电源的时候,对那个电感根本就不重视,几十K工作频率的电源芯片要用100uH左右的电感,通常只关心电感值,而不注意额定电流,等工作的时候电流一增大,电感值下降太多,纹波电流急剧上升,你想一下CPU能工作稳定吗。
禁止访问
31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
32
引用 18 楼 guetcw 的回复:
引用 5 楼 armeasy 的回复:
400M可以播电视而且不会死机,如果频率上升到533M DMA同样能够健壮的播放?今晚开了几台机,有些改了DMA的通道,有些不采用DMA播放在测试,之前通过N种方法尝试硬件的改变,只是mpll,epll,core电压无法分开,一直没有结果,eboot和NK的频率是可以保证都是533的。有两台比较特别,将原来DC-DC的外围电感换成功率电感,能够耐流1A的电感之后, 一台播了近20个小时没死,第二天重测,过半小时死一次,变…
顶顶,顶顶..............
大开眼界,我一点都不懂这些。
学习了....................
哈哈,两位校友都出现了.............guetcw 做了一年的电源........
真是牛哄哄 的。
33
支持,谢谢楼主
34
谢谢共享 借来看看
是一个好资料 使人受益  下载方便
不懂..帮顶顶顶顶顶.
36
学习
37
学习!
38
DMA的应用是为了加快数据交互,减少CPU的占用,反而对系统功耗有好处的。而内部DMA的应用一般不会出问题的,除非该芯片不成熟。
有个暴力的方法提议一下:将1.3V提升到1.375V,也就是最大了,看看这个情况下系统的运行状态。不过要做好可能烧坏CPU的打算,毕竟超过1.2V+-10%的范围了。
示波器看看各路电源尤其是CORE部分的纹波,特别是长时间播放的过程中一定要看。用DMA和不用DMA都看看。
CPU的发热情况现在怎么样?
39
你将core,mpll,epll,interface共用一个电源是很不负责任的做法,core电源需要根据运行频率调整
CPU与RAM的信号线有没有考虑等长,差分信号线有没有按差分布线,电源脚的去耦是不是做好了,从滤波电容到芯片电源脚的线是怎么走的,关键信号的地回路是不是做到最小了。
下面说电源,core电源最好单独一组,mpll,epll一组,mem interface一组,io interface一组,USB phy一组,电源是不能省的,一个板子最关键的就是电源,滤波一定要做好,设计的电流要保证有足够的余量,用示波器看你的电源是否干净,纹波和噪声如果超过100mV你就小心了(注意区别纹波和噪声),尽量用好的电源芯片,工作频率高点噪声容易滤。
现在改板已经将core电源分开,具体怎么分组完全采用三星推荐设计,core一组,mpll,epll一组,interface一组,USB一组,memory一组,alive一组,滤波采用的是X7R的陶瓷电容,电感采用的是前面的项目留下的,电源芯片输出400MA的电流,这里只有100MA,但是这些在前面的项目上是很稳定的,对这里表示怀疑,全换成1A的功率电感,效果并不明显,至于纹波和噪声,已经量过了
这里的电感我们采用的10UH,电源芯片频率为1.2M,工作过程中量过纹波电压,还算稳定,你说的纹波电流?通过带电流显示的电源供电可以看出在播CMMB电视时电流变化较大,但是播视频时不会有大的电流波动。难道这里有很大的关系?换过电感后仍然有大的电流波动,这与电视话音的变动,视频流的变动有关,觉得应该不是问题。因为播视频电流稳定
驱动也在不断的测试,同样一个驱动其他平台是OK的
傻傻的一问:CMMB电视是??
是不是那个不需要花钱的数字移动电视??
CMMB是广电总局推出的一种标准,详细说明可以看如下链接:
http://www.armeasy.com/web/viewarticle.asp?userid=953805&lanmuid=6510293&contentID=1726102
