3102|2
42
ST SensorTile.box传感器套件入门(1) 系统概述 [复制链接]
1 前言
  SensorTile.box是ST推出的配备BLE无线连接功能的传感器开发套件,是ST SensorTile套件的升级版,SensorTile大致用意应该是把传感器平铺集合在一起,再加上一个box,则更具产品化,非常mini与强大,可谓是麻雀虽小五脏俱全。
  SensorTile.box高度集成,采用低功耗MCU STM32L4R9,并内置了丰富的运动传感器、环境传感器与低功耗蓝牙连接,可以很方便玩转低功耗的物联网应用。
  SensorTile.box套件主要特性:
  • 开箱即用,提供多种预定义应用
  • 外壳防护等级:IP54
  • 硬件资源丰富
    • 采用低功耗微MCU STM32L4R9
    • 内置丰富的运动传感器与环境传感器等
    • 内置BLE连接
    • 内置macroSD卡
  • 通过BLE(4.2)与智能手机的应用程序配合
    • 可通过手机APP直连Microsoft Azure IoT Central平台、IBM waston平台
      • 可用于演示智能设备上云、数据捕获和数据分析
  • 支持3种用户模式
    • 入门模式
    • 专家模式
    • 编程模式
SensorTile.Box靓照
1.1 SensorTile.box 资料入口
2 SensorTile.box系统概述
SensorTile.box系统概述
SensorTile.box 系统结构框图
  SensorTile.box系统配备一块500mAh锂电池和一张8GB microSD卡,集成一颗超低功耗STM32L4R9 *微控制器。板子上集成了各种传感器,同时集成一个BLE模块SPBTLE-1S,板载传感器包括:
  • STTS751高准确度温度传感器
  • LSM6DSOX内置机器学习核心(MLC)的低功耗6轴惯性测量单元(IMU)
  • LIS3DHH和LIS2DW12 3轴加速度计
  • LIS2MDL磁力计
  • LPS22HH压力传感器/高度计
  • MP23ABS1模拟麦克风
  • HTS221湿度传感器
  SensorTile.box提供了很多与感测、跟踪和监控相关的预定义示例,目前包括计步器、资产跟踪和环境监测应用、振动监测、数据记录、测斜仪/水平感测、数字罗盘和婴儿监护应用等等。
2.1 SensorTile.Box 硬件资源
SensorTile.Box 主板
SensorTile.Box系统硬件电路框图
3 SensorTile.Box套件入门体验
SensorTile.Box套件全家福
 SensorTile.box介绍.pdf 官方这份文档提供了非常详细的入门使用说明,按照其中步骤进行。
  1. 安装电池,因为运输原因,默认是没有连接电池。打开外壳,插上电池线。
  2. 通过microUSB线连接SensorTile.box到PC,给电池充电,同时红色LED等开始快闪(充满点后红灯不在闪烁)
  3. 按照APP,打开ST BLE Sensor APP,手机通过BLE连接SensorTile.box,选择自己的SensroTile.box(MAC地址)
  • 当前手机APP最新版本为4.6.3
  • 与手机连接成功后,SensorTile.box的蓝色灯以2s周期开始闪烁
  • 手机app可以进一步修改Sensortile.box设备的设备名,默认为“TILEBOX”
  1. 手机app会自动检测SensorTile.box中的固件是否最新固件,若提示升级,则根据向导进行,下图为升级过程
  • 当前SensorTile.box的最新固件版为v335
      5. 升级完成后,点击确定,然后需要重新插拔下电池,使得SensorTile.box复位重启,再使用手机ST BLE Sensor APP连接,即可使用。默认加载是环境应用(Environmental)。
SensorTile.box固件升级
  1. 在app主界面的“Creat a new Application”,可选择加载运行已预定义的应用运行
SensorTile.box预定义应用
4 参考
nmg
图片都没上来,你是直接word文档复制吗? 图片如果没有复制上来,需要点击编辑器里的图片图标,上传、插入。 [attach]473265[/attach]   详情 回复 发表于 2020-4-28 09:17
点赞 关注(1)
5269
236
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
42
要手动上传一下吗,可能是不支持图床?笔记是直接从语雀上拷贝过来
快来报名!
