6693|12
84
ce6.0 r3 s3c2451 休眠唤醒,死机 [复制链接]
可以正常进入休眠,也可以退出休眠。 但是在唤醒的过程中,执行到一半系统挂掉了。
大部分时候,是在:
zzzzzzzz
APP_PowerUp.
[HSMMC1] Power Up the HSMMC Host Controller
[HSMMC1] Card is Inserted!
这端死机的。
经过测试,sd卡驱动不加载,系统不会挂掉。 sd驱动加载, 插入sd 卡,唤醒容易死机, 不插sd 卡,死机概率降低。 sd 卡驱动加载 sd 卡插入,运行mediaplayer 等软件,容易死机,什么程序都不运行,唤醒过程中,偶尔会顿下,但是,不会死机。
那位兄弟遇到过,请指教下。
进来学习一下:)  详情 回复 发表于 2010-6-28 12:50
65
下班前,顶下
是不是在读写SD卡??
2451的主频是多少?
81
引用 2 楼 luixing67 的回复:
是不是在读写SD卡??
2451的主频是多少?
和有没有读没关系,但是,插着死机的概率就大些。  主频533 和 400 都试过,效果一样。
82
发现一个 问题,删除其他的驱动,只是保留usb 或者 sd卡,就容易死机。
82
我只看看不说话,我学艺来了~~ O(∩_∩)O~
自己再顶下
除SD卡驱动外全不要呢?USB的也不要,看看是什么情况。
是否SD卡作为USB MASS STORAGE的对象了?
这两个不要不会死机。
sd 卡没有被作为 usb mass storage
51
自己再顶下。
95
学习 呵呵呵
57
旁听中。
63
进来学习一下:)
