4384|14
求购 wince500开发的带有GPRS+RFID功能机器或方案 [复制链接]
如果有该产品的可和我联系。
第一期需求40台左右。
要求外观美观大方,可容易的做二次开发,提供系统代码(驱动和引导程序,wince500工程代码)。 提供GPRS模块,RFID模块。
能将GPRS识别为modem 可用socket编程,RFID 频段不做要求,但能提供电子标签。
支持SD卡
USB host
USB active sync要引出来
有无键盘不总要。(无键盘必须是触摸屏)
如果有其他功能更佳。
大小和不要比手机大很多就可以。
联系: 33650124
推荐者给分。有产品者联系交易
此帖出自WindowsCE论坛
频段900M赫兹左右的 最好  详情 回复 发表于 2010-2-28 15:14
引用 11 楼 kyzf 的回复:
另外新大陆 识别 好像也有这样的手持机,
关键看楼主的RFID对应的频段。
如果是HF,则有很多公司都有,
但要是UHF,则就几家。目前国外有1-2个公司做得很不错,但价格好像是100K
主要有一个要求很苛刻。 要求RFiD距离不少于10m 并能提供配套的RFID标签。。
此帖出自WindowsCE论坛
方案必须要有成熟产品。 不外包,直接需要成熟产品。
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
GPRS 有
RFID 没有,呵呵。
此帖出自WindowsCE论坛
这个东西弄个PDA够了吧,呵呵。
此帖出自WindowsCE论坛
有没有产品的网址。 能不能加RFID?
此帖出自WindowsCE论坛
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
看看有什么好的法案 呵呵
此帖出自WindowsCE论坛
韩国的ATID公司有这样的产品,我是用他们的产品(ATID570)做的二次开发,你的要求基本都支持,在北京有代表处的,网址是:www.atid1.com
此帖出自WindowsCE论坛
但是貌似价格比较昂贵,不知道你能否接受。
此帖出自WindowsCE论坛
关键看楼主的RFID对应的频段。
如果是HF,则有很多公司都有,
此帖出自WindowsCE论坛
我一个兄弟公司有这样的产品,关键这些产品一般价格比较贵,基本都是上W级别的
楼主说说自己价格承受度
此帖出自WindowsCE论坛
RFID产品的种类太多了,频段也太多,不同频段的RFID对应的应用场景完全不一样。
目前有 各类一卡通的  HF
畜牧管理、电子车牌、自动识别的   UHF
ETC行业的 5.8G ETC
楼主还是具体自己的RFID频段需求吧,否则买回去的产品 可能就用不了。
另外楼主可以与我联系,QQ:604914729,我帮你看看,看我那个兄弟的公司产品你们是否能用,
此帖出自WindowsCE论坛
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
