10373|14
77
两台PC机之间串口通信怎么连 [复制链接]
两台PC机之间串口通信,只要连下串口线就行了吗?可我用串口调试助手收不到数据,两边都是用的调试助手,配置也都一样
就是两台电脑的发送和接受线是相反的,这样才能通信得上。  详情 回复 发表于 2010-6-25 16:34
你看一下端口设置是否正确(查看设备管理器确定用的是COMX),设置相同的波特率再试试,应该就是这么通讯的。
pc串口,2、3交叉,5-5。
先2、3回环检查每个串口是否好的
别用的是直连电缆吧。
引用 2 楼 seemknow 的回复:
pc串口,2、3交叉,5-5。
先2、3回环检查每个串口是否好的
别用的是直连电缆吧。
串口线两端都是9针母插头,线有问题吗?
引用 3 楼 woaiwcy 的回复:
pc串口,2、3交叉,5-5。
先2、3回环检查每个串口是否好的
别用的是直连电缆吧。
串口线两端都是9针母插头,线有问题吗?
IO脚别弄错了,要交叉相连
引用 3 楼 woaiwcy 的回复:
pc串口,2、3交叉,5-5。
先2、3回环检查每个串口是否好的
别用的是直连电缆吧。
串口线两端都是9针母插头,线有问题吗?
万用表量一下两头的2、3。
你要用的是2、3交叉
2种串口线,
一种是直连的,
一种是交叉的,
你应该买交叉的;
引用 6 楼 laorenshen 的回复:
2种串口线,
一种是直连的,
一种是交叉的,
你应该买交叉的;
什么叫直连、交叉?两PC连接应该用哪种啊
引用 7 楼 woaiwcy 的回复:
2种串口线,
一种是直连的,
一种是交叉的,
你应该买交叉的;
有俩数据脚,一个是输入,一个是输出, A输入脚应该连得B输出脚 A输出脚应该连B输入脚,所以如果要买交叉的,输入输出线要交叉,明白了吗?
谁能贴张图来看看嘛 这两种线有什么不同,谢谢
估计LZ用的是直连线吧,得用交叉线
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
23
其中一个PC使用两头都是母口的串口线,另外一个PC使用一公一母的串口线,保证其中一根串口线是交叉线,另外一根是直连线。OK!
90
串口线分交叉和直通的,你要用交叉线才可以。
