4965|37
3386
MicroPython动手做(16)——掌控板之图片图像显示 [复制链接]
掌控板板载1.3英寸OLED显示屏,分辨率128x64。显示图像有两种方法,一是 bmp格式的图片,可以用取模软件转换为16进制图像数据,在OLED屏显示图像。二是pbm格式的图片,在OLED屏显示图像。板内内置图片为pbm格式,相对于16进制图像数据,pbm格式占用内存更少,可以使掌控板储存更多的图片,我们也可以将自己制作的图片,转换为pbm或者bmp格式显示在掌控板上。
1、OLED屏显示心在跳动
#MicroPython动手做(16)——掌控板之图片图像显示
#OLED屏显示内置图像心在跳动
from mpython import *
import time
image_picture = Image()
while True:
    oled.fill(0)
    oled.blit(image_picture.load('face/2.pbm', 0), 32, 0)
    oled.show()
    time.sleep(1)
    oled.fill(0)
    oled.blit(image_picture.load('face/1.pbm', 0), 32, 0)
    oled.show()
    time.sleep(1)
此内容由EEWORLD论坛网友eagler8原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
3386
mPython 图形编程
3386
3386
2、流动的时间
#流动的时间
import time
while True:
    oled.fill(0)
    oled.blit(image_picture.load('face/Progress/Timer 0.pbm', 0), 32, 0)
    oled.show()
    time.sleep(1)
    oled.fill(0)
    oled.blit(image_picture.load('face/Progress/Timer 1.pbm', 0), 32, 0)
    oled.show()
    time.sleep(1)
    oled.fill(0)
    oled.blit(image_picture.load('face/Progress/Timer 2.pbm', 0), 32, 0)
    oled.show()
    time.sleep(1)
    oled.fill(0)
    oled.blit(image_picture.load('face/Progress/Timer 3.pbm', 0), 32, 0)
    oled.show()
    time.sleep(1)
    oled.fill(0)
    oled.blit(image_picture.load('face/Progress/Timer 4.pbm', 0), 32, 0)
    oled.show()
3386
mPython 图形编程
3386
3386
3、变幻的人脸
#变幻的人脸
import time
while True:
    oled.fill(0)
    oled.blit(image_picture.load('face/8.pbm', 0), 32, 0)
    oled.show()
    time.sleep(1)
    oled.fill(0)
    oled.blit(image_picture.load('face/9.pbm', 0), 32, 0)
    oled.show()
    time.sleep(1)
    oled.fill(0)
    oled.blit(image_picture.load('face/12.pbm', 0), 32, 0)
    oled.show()
    time.sleep(1)
    oled.fill(0)
    oled.blit(image_picture.load('face/3.pbm', 0), 32, 0)
    oled.show()
    time.sleep(1)
    oled.fill(0)
    oled.blit(image_picture.load('face/4.pbm', 0), 32, 0)
    oled.show()
    time.sleep(1)
3386
mPython 图形编程
3386
3386
4、OLED显示外部图片
OLED屏幕只能显示颜色深度为1或者就是黑白模式的bmp格式,可以使用Photoshop、“画图”或者其他图片显示软件进行转换。转换好格式的图片需要使用取模工具对图片进行取模,转换的图片大小应该为128*64,也就是掌控板屏幕的大小。所选的图片线条要分明,且颜色不能太过丰富。
(1)选择一张图片
3386
(2)用在线PS打开图片,这里使用 https://www.uupoop.com/
3386
(3)调整为128*64规格,另存为bmp格式
3386
(4)安装小图片取模工具Image2Lcd
下载地址:
http://7dx.0098118.com/wwb5/image2lcd32.zip
3386
(5)去头去尾要中间(取模数据)
3386
(6)将复制的16进制图像数据粘贴在下列指令的空格处。
描述:OLED绘制16进制数组图像。将16进制数据转换成图像显示在oled屏幕的指定位置处。尝试将程序搭建好,将图片显示出来。
mPython 图形编程
3386
#OLED显示外部图片
import time
while True:
    oled.fill(0)
    oled.Bitmap(0, 0, bytearray([0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X0F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF0,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X1F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF0,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X3C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0X7C,0X00,0X00,0X00,0X00,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X00,0XEC,0X03,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X01,0XCC,0X07,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X03,0X8C,0X06,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X07,0X0C,0X06,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X0E,0X0C,0X06,0X7F,0X87,0X06,0X3F,0XC3,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X1C,0X0C,0X06,0X7F,0XC7,0X8E,0X7F,0XE3,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X38,0X0C,0X06,0X60,0XE7,0X9E,0X70,0X73,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X70,0X0C,0X06,0X60,0X67,0XFE,0X70,0X33,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0X06,0X60,0X66,0XF6,0X70,0X33,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0X06,0X7F,0XE6,0X66,0X7F,0XE3,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XC0,0X00,0X06,0X7F,0XC6,0X26,0X7F,0XE3,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XC0,0X00,0X06,0X60,0XE6,0X06,0X70,0X03,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X40,0X06,0X60,0X66,0X06,0X70,0X03,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0XC0,0X06,0X60,0X66,0X06,0X70,0X03,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XC4,0X40,0X06,0X7F,0XE6,0X06,0X70,0X03,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XC0,0X00,0X06,0X7F,0XC6,0X06,0X70,0X03,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XC0,0X00,0X06,0X7F,0X06,0X02,0X20,0X03,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X06,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X06,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XC0,0X00,0X07,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XC0,0X00,0X01,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X00,0X00,0X00,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X03,0XF8,0X00,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X07,0XFE,0X00,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X1E,0X07,0X00,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X38,0X03,0X80,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X30,0X01,0XC0,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X70,0X00,0XC0,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X60,0X00,0XE0,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X60,0X00,0X60,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0XE0,0X00,0X60,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0XE0,0X00,0X60,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X60,0X00,0X60,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X60,0X00,0X60,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X60,0X00,0XC0,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X30,0X01,0XC0,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X38,0X01,0X80,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X1C,0X07,0X80,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X00,0X7F,0XFF,0XC0,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X03,0XFF,0XFF,0XF8,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X07,0XDC,0X07,0X3E,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X0E,0X0C,0X07,0X07,0X06,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X1C,0X0E,0X0E,0X03,0X86,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X38,0X07,0XFC,0X01,0X86,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X30,0X03,0XF8,0X01,0XC6,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X70,0X00,0X60,0X00,0XC6,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X60,0X00,0X00,0X00,0XC6,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X61,0X80,0X00,0X30,0XC6,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X61,0X80,0X00,0X30,0XC6,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X61,0XC0,0X00,0X30,0XC6,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X70,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF0,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF0,0X00,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,]), 128, 64, 1)
    oled.show()
    time.sleep(1)
    oled.fill(0)
    oled.Bitmap(0, 0, bytearray([0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XC3,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0X83,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0X13,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XFE,0X33,0XF8,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XFC,0X73,0XF9,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XF8,0XF3,0XF9,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XF1,0XF3,0XF9,0X80,0X78,0XF9,0XC0,0X3C,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XE3,0XF3,0XF9,0X80,0X38,0X71,0X80,0X1C,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0XC7,0XF3,0XF9,0X9F,0X18,0X61,0X8F,0X8C,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X8F,0XF3,0XF9,0X9F,0X98,0X01,0X8F,0XCC,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0XF9,0X9F,0X99,0X09,0X8F,0XCC,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0XF9,0X80,0X19,0X99,0X80,0X1C,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XF9,0X80,0X39,0XD9,0X80,0X1C,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XF9,0X9F,0X19,0XF9,0X8F,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XBF,0XF9,0X9F,0X99,0XF9,0X8F,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0X3F,0XF9,0X9F,0X99,0XF9,0X8F,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3B,0XBF,0XF9,0X80,0X19,0XF9,0X8F,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XF9,0X80,0X39,0XF9,0X8F,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XF9,0X80,0XF9,0XFD,0XDF,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0XF9,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0XF9,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF8,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XF8,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X30,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X30,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0XFC,0X07,0XFF,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0XF8,0X01,0XFF,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0XE1,0XF8,0XFF,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0XC7,0XFC,0X7F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0XCF,0XFE,0X3F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0X8F,0XFF,0X3F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0X9F,0XFF,0X1F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0X9F,0XFF,0X9F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0X1F,0XFF,0X9F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0X1F,0XFF,0X9F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0X9F,0XFF,0X9F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0X9F,0XFF,0X9F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0X9F,0XFF,0X3F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0XCF,0XFE,0X3F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0XC7,0XFE,0X7F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0XE3,0XF8,0X7F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFF,0X80,0X00,0X3F,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XFC,0X00,0X00,0X07,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XF8,0X23,0XF8,0XC1,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XF1,0XF3,0XF8,0XF8,0XF9,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XE3,0XF1,0XF1,0XFC,0X79,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XC7,0XF8,0X03,0XFE,0X79,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0XCF,0XFC,0X07,0XFE,0X39,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0X8F,0XFF,0X9F,0XFF,0X39,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0X9F,0XFF,0XFF,0XFF,0X39,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0X9E,0X7F,0XFF,0XCF,0X39,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0X9E,0X7F,0XFF,0XCF,0X39,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X33,0X9E,0X3F,0XFF,0XCF,0X39,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X30,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X30,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X8F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00, 0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X0F,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,]), 128, 64, 1)
    oled.show()
    time.sleep(1)
3386
3386
5、尝试转换显示一张网络图片
3386
在线转换为bmp格式
3386
小图片取模工具Image2Lcd来取模(通过调整亮度选取合适图案)
